как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за поради.
Поки вирішив проблему радикально - наклеїв додатковий ущільнювач на двері. Щілини тепер нема, але двері сильно виступають назовні. Зиму так перебуду, а як потепліє спробую щось виправлять регулюваннями. Може нормального майстра знайду, щоб зробив як тут https://www.drive2.ru/l/2375700/
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vk.com/videos-16358787?z=video-16358787_170091189%2Fclub16358787%2Calbum-16358787
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще инфу нарыл:
Регулировка сдвижной двери.doc
Скачать
 Имя файла:  Регулировка сдвижной двери.doc
 Загружен:  757 раз(а)
alexmoldova
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Виннице кто-нибудь умеет это делать?
Ато я сколько не мудохался со своей дверью, ничего не получается...
Если можно, ответьте в приват. Спасибо!!!
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
rublin
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вихідних постарався відрегулювати дверку. Відрегулював не ідеально, але помітно краще ніж було. До регулювання у мене по периметру був наклеєний додатковий ущільнювач для дверей. При цьому дверка виперала від кузова добряче, вітер задував при високій швидкості. Зараз прилягає більш-менш рівномірно, але є невеликий перекос (видно по верхньому краю):
І верхній правий (проблемний) край трохи відходить:
Принцип регулювання
Як я розумію, проблема в тому що дверка просідає вниз і тому погано пристає до верхнього ущільнювача. Тому в першу чергу потрібно дверку підняти якнайвище. Для цього ослаблюємо болти на нижньому:
і середньому роліках:
Піднімаємо дверку вгору (наприклад, домкратом) і затягуємо болти.
Тепер регулюємо фіксатор замка. Він теж забезпечує притискання дверей, але їх задню частину:
 Просмотрено:  739 раз(а)
 Просмотрено:  749 раз(а)
 Просмотрено:  714 раз(а)
 Просмотрено:  724 раз(а)
 Просмотрено:  697 раз(а)
rublin
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продовження
Для регулювання верхнього ролику закриваюсь з середини і прошу помічника притиснуть дверку знадвору. Затягую в тому положенні, яке вибере для себе верхній ролик. В моєму випадку він опущений максимально вниз (теж щоб підняти дверку):
З зубом найбільше проблем.
Насправді, можна висунути його максимально вперед і це дасть змогу сильніше притиснути дверку. Але при цьому страждає пластикова "мама":
Тому я його встановив у середнє положення. При цьому невелика щілина в дверях залишається, але двері закриваються нормально.
Хоча при необережному закриванню, зуб все рівно б'є по "мамі". Не знаю як з цим боротись.
Може дійсно якісь ролики зношені і сильно люфтить. Спробую міняти нижній і верхній.
Бонус для тих хто дочитав до кінця. Моя ручка для дверей:
 Просмотрено:  842 раз(а)
 Просмотрено:  735 раз(а)
 Просмотрено:  781 раз(а)
 Просмотрено:  792 раз(а)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зріж обивку під кронштейном верхнім на бокових дверях ,пристане краще.[/img]
rublin
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, спробую
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вже і забув що таке регуліровка дверей на скудо, хоча як мав пижика то один раз зробив і понинішній день все добре
rublin
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це порада пересісти на трафік? Я ж не проти, але ж я ще скудо "не зносив"
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin в трафіку своїх проблем хватає
Very Happy
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знову на експерті Very Happy , ну як без регулювання дверки... щілина була на момент покупки 5-7 мм на зовні, один день роботи і тепер в мене -2 мм в середину, дверка пристає супер легко закривається і відкривається нема свистів,... но сказати що це легко робить не можу треба добре попаритись але воно того варта KILLYOU якщо когось цікавить розкажу свій процес може комусь поможе,.... але зазначу це в мене вже четверта машина 2004-2006р в кожної індивідуальний підхід тут явного шаблоу нема так як експлуатація і прокладка між рулем і сидінням різна що дуже впливає на так всіма улюблену дверку Laughing
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому змінив трафіка?За дверку я думаю буде багато кому цікаво,це головна біль майже кожного.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трафіка я ще продав у 2015, і купив скудо 2006 короткий 5 м, рік поїздив і продав, і купив пежо лонг 8 м 2005,... а трафіка продав по таким причинам:
1, машина потребувала кап вкладень в майбутньому (заміна розпилювачів, демпфера, задніх колодок і ремонт супортів, перд підшипник, ну і можна ще продовжувати).
2, машина по дор., власн дзвонив просив зняти з об.
3, маш по док 9 м, а в наявності дубель 6м, немав бажання переробляти
4, 2003 р.
5, 2,5 класний мотор, но.. дорогий в обслуговуванні (8л масла, дорощі всі зап у всьому), 7,5/8,5 л на 100
6, як каже моя дружина в мене хвороба кожного року продавати машину, хоча траф відкатав 2 роки Smile
експерта і трафіка порівнювати якось не коректно, але як на мене зараз експерт має більше + чим -, ..... але щось я не проте,.... тема то свист у дверці Laughing
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то менял ролики на боковой двери?
Есть варианты для нижнего кронштейна отдельно и в сборе, но производители BLIC и ROLL (все Польша). Как долго они ходят?
.jpg
 Просмотрено:  404 раз(а)
.jpg
.jpg
 Просмотрено:  466 раз(а)
.jpg
Страница 18 из 19
