Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Чт Май 16, 2019 06:57 Заголовок сообщения:
sulzer писал(а):
Бо я теж бавився з гідроприводом .Навіть шліц пропилював ,нічого не дало.Якщо педаль не впала, значить пружина ціла.Для впевненості можна проміряти хід ричага на коробці.Але то навряд чи що дасть.Якщо рівень томозухи нормальний,і ніде ніщо не тече,діло не в приводі.Сам то пройшов.Дарма час потратив, поки не поміняв повністю зчеплення.А в старому було б достатньо вижимний змінити.
Если педаль не упала это не значит что пружины целы . У меня на три части лопалась и педаль не падала , просто она не так работает как надо . Возврат будет за счёт жидкости и пружины что на коробки . На счёт выжимного подшипника , он будит свистеть пищать ну к плохому включению не какого отношения не будет . Разве что заклинит и лепестки по отрывает . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Добавлено: Пт Май 17, 2019 11:28 Заголовок сообщения:
Може,я глухий,но шуму не чув.Перший признак був- все гірше і гірше включались передачі,так ніби зчепленню не вистачає пару міліметрів ходу. Поміняв зчеплення плюс оті пластмасові втулки.Вижимний був без сепаратора,і взагалі розсипався в руках.Ще б трохи,і почав би пилять корзину...Може,випадково встиг до повного капута.Бо після покупки авто,як міняв зчеплення то четвертини ламелів не було.Не кажучи про про решту елементів. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Вт Май 21, 2019 20:34 Заголовок сообщения:
Что я могу сказать ?Да не чего У Вас всё впереди и грабли тежи _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Новый Doblo Nuovo 1.4. Куплен в салоне , очень шумит двигатель при разгоне ,шум двигателя очень сильно прослушивается в салоне . Плохая шумка ? Шумный двигатель? Предыдуший Добло 1.4 , (может забыл) так ,не шумел. Владельцы Добло 1.4 Nuovo , подскажите он всегда был такой шумный?
Приветствую всех.
Такой вопрос. Перестал работать автодоводчик водительского стекла. На подъем и опускание нормально реагирует. Пассажирское работает.
Аккумулятор перед этим отсоединялся.
Приветствую всех.
Если аккум отключался, то закрыть-открыть с пульта и должно заработать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добрый вечер. Столкнулся при переобувании зимней резины с датчиками давления шин , кто знает примерный ресурс работы датчиков. Есть ли возможность их отключения в БК. Например при,замене, дисков на легкосплавные, лампа на панели будет гореть всегда? Ну не покупать же датчики в новые диски и прописывать их,что тоже дорого.
Пробка вроде как находится со стороны рулевой рейки, там не удобно открутить, и заливать, но точно не помню. Но точно помню что менял датчик (вышел со стоя) и масло в один день.
Может кто подскажет как включить габариты, как при выключенном зажигании и включенном. Сейчас когда поворачиваешь с левой стороны рычаг под рулём, сразу включается ближний свет и габариты. При выключенном нельзя вообще ничего включить.
В предыдущем моём добло 2006г габариты при выключенном зажигании, включались поворотом замка зажигания там имелась кнопка, при нажатии которой проварачивался замок зажигания в положение габариты.
При выключенном зажигании - никак.
При включенном - на БК можно включить функцию Day Lights -ON. Ходовые огни будут гореть постоянно.
А где датчик заднего хода находится?
На коробке, со стороны радиатора, надо снять защиту. К нему проводка походит.
Спасибо за ответ. Дневные ходовые огни я знаю как включить, кстати при включенных дневных ходовых ламп в задних фонарях не чего не горит, а вот как включить именно габариты? Судя по всему они здесь ни как не включаются, как подсветить авто ночью, которое стоит на обочине?. Остаётся только включать аварийку.
