Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Бо я теж бавився з гідроприводом .Навіть шліц пропилював ,нічого не дало.Якщо педаль не впала, значить пружина ціла.Для впевненості можна проміряти хід ричага на коробці.Але то навряд чи що дасть.Якщо рівень томозухи нормальний,і ніде ніщо не тече,діло не в приводі.Сам то пройшов.Дарма час потратив, поки не поміняв повністю зчеплення.А в старому було б достатньо вижимний змінити.
Если педаль не упала это не значит что пружины целы . У меня на три части лопалась и педаль не падала , просто она не так работает как надо . Возврат будет за счёт жидкости и пружины что на коробки . На счёт выжимного подшипника , он будит свистеть пищать ну к плохому включению не какого отношения не будет . Разве что заклинит и лепестки по отрывает .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може,я глухий,но шуму не чув.Перший признак був- все гірше і гірше включались передачі,так ніби зчепленню не вистачає пару міліметрів ходу. Поміняв зчеплення плюс оті пластмасові втулки.Вижимний був без сепаратора,і взагалі розсипався в руках.Ще б трохи,і почав би пилять корзину...Може,випадково встиг до повного капута.Бо після покупки авто,як міняв зчеплення то четвертини ламелів не було.Не кажучи про про решту елементів.
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я могу сказать ?Да не чего У Вас всё впереди и грабли тежи Razz
Чингизхан
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2019 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый Doblo Nuovo 1.4. Куплен в салоне , очень шумит двигатель при разгоне ,шум двигателя очень сильно прослушивается в салоне . Плохая шумка ? Шумный двигатель? Предыдуший Добло 1.4 , (может забыл) так ,не шумел. Владельцы Добло 1.4 Nuovo , подскажите он всегда был такой шумный?
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех.
Такой вопрос. Перестал работать автодоводчик водительского стекла. На подъем и опускание нормально реагирует. Пассажирское работает.
Аккумулятор перед этим отсоединялся.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Приветствую всех.
Если аккум отключался, то закрыть-открыть с пульта и должно заработать
vadenish
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Столкнулся при переобувании зимней резины с датчиками давления шин , кто знает примерный ресурс работы датчиков. Есть ли возможность их отключения в БК. Например при,замене, дисков на легкосплавные, лампа на панели будет гореть всегда? Ну не покупать же датчики в новые диски и прописывать их,что тоже дорого.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[qпомогите найти заливную пробку на МКПП fiat nuovo doblo 2.0. сливную пробку нашли а заливную пробку не могли найти за 2 часа)))[/quote]
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]заливал через датчик включения заднего хода.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка вроде как находится со стороны рулевой рейки, там не удобно открутить, и заливать, но точно не помню. Но точно помню что менял датчик (вышел со стоя) и масло в один день.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет как включить габариты, как при выключенном зажигании и включенном. Сейчас когда поворачиваешь с левой стороны рычаг под рулём, сразу включается ближний свет и габариты. При выключенном нельзя вообще ничего включить.
В предыдущем моём добло 2006г габариты при выключенном зажигании, включались поворотом замка зажигания там имелась кнопка, при нажатии которой проварачивался замок зажигания в положение габариты.
Aero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выключенном зажигании - никак.
При включенном - на БК можно включить функцию Day Lights -ON. Ходовые огни будут гореть постоянно.
Aero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где датчик заднего хода находится?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке, со стороны радиатора, надо снять защиту. К нему проводка походит.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Дневные ходовые огни я знаю как включить, кстати при включенных дневных ходовых ламп в задних фонарях не чего не горит, а вот как включить именно габариты? Судя по всему они здесь ни как не включаются, как подсветить авто ночью, которое стоит на обочине?. Остаётся только включать аварийку.
Страница 71 из 75
