vratar_24 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2007 Сообщения: 127 Откуда: Киев, Дарница
Авто: Fiat Tipo SW 1,6 MultiJet
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 14:45 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | А в каком состоянии турбина? Масло не бросает? |
Турбина сухая. |
vratar_24 Италофан
Добавлено: Вт Май 07, 2019 10:12 Заголовок сообщения: |
| сегодня были у официалов, решили к ним заехать с нашей проблемой, поплювались там 20 минут, развернулись и уехали......... ДИЧЬ..... |
Aurtum Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2019 Сообщения: 11 Откуда: Золотоноша
Авто: Alfa Romeo164 Lampredi
Добавлено: Чт Май 16, 2019 21:14 Заголовок сообщения: |
метки синхронизируйте. ГРМ
если поплыли метки, будет и дым и шум и колбасня.
по остальному посмотреть диагностику показания температурного датчика и МАПА. Если не поможет скидывайте голову смотрите пружины клапанов задиры, закоксованные каналы и прочие отклонения. хотя для начала желательно выяснить какой цилиндр плохо работает. вплоть по поливанию холодного коллектора водичкой и смотреть как идет нагрев _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
только официальное представительство запчастей. официальная гарантия.
хламокитай,не ко мне. |
Aurtum Amico
Добавлено: Чт Май 16, 2019 21:16 Заголовок сообщения: |
совет про лямбду-бред.
на холодном моторе лямбды не работают.
если тупик будет. могу в режиме диагностики заскринить показания исправного мотора _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
vratar_24 Италофан
Добавлено: Вт Май 21, 2019 14:47 Заголовок сообщения: |
По меткам все четко, цепь поменяли, метки были не на месте. Но после замены, все выставили как надо. Не помогло. Цепь меняли, потому что на ней проехали уже 130000км.
Сегодня сделали на холодную компрессию:
По двум цилиндрам компрессия отличная, по другим двум цилиндрам компрессия хорошая, НО достигается не с первого хода поршня, а со второго-третьего. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Май 21, 2019 18:06 Заголовок сообщения: |
Теперь попробуйте это обяснить °мозгам° возможноиб они смогут подобрать момент впрыска для этих горшков.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
vratar_24 Италофан
Добавлено: Вт Май 21, 2019 18:10 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Теперь попробуйте это обяснить °мозгам° возможноиб они смогут подобрать момент впрыска для этих горшков.  |
как это сделать? |
Добавлено: Вт Май 21, 2019 18:53 Заголовок сообщения: |
А что общего у компрессии- чисто механической величины с моментом? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 21, 2019 21:03 Заголовок сообщения: |
Дизель. зажигает соляру не по вилению мазьгов а от....и тд.и тп.
vratar_24
А выше в теме где то говорилось шо мозги контролируют каждый горшок.Падаждем
.... _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Aurtum Amico
Добавлено: Ср Май 22, 2019 19:36 Заголовок сообщения: |
| vratar_24 писал(а): | | Qstas писал(а): | Теперь попробуйте это обяснить °мозгам° возможноиб они смогут подобрать момент впрыска для этих горшков.  |
как это сделать? |
Не забивай себе голову глупостями. у всех машин с пробегом больше 50 тыс различия в компрессии. допускается 1-1.5 АТМ разбег. но на холодную \то не совсем правильно.. у миллионов машин скачет компрессия по котлам и это не мешает им ровно работать без троения
тем более был бы плохой запуск. Другая должна быть проблемка _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
Добавлено: Ср Май 22, 2019 19:50 Заголовок сообщения: |
Aurtum
А как єти полтора кило сказываются на воспламенение соляры ? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
