Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet (троит двигатель)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
vratar_24
Авто: Fiat Tipo SW 1,6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2019 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
А в каком состоянии турбина? Масло не бросает?
Турбина сухая.
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2019 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня были у официалов, решили к ним заехать с нашей проблемой, поплювались там 20 минут, развернулись и уехали......... ДИЧЬ.....
Aurtum
Авто: Alfa Romeo164 Lampredi
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки синхронизируйте. ГРМ
если поплыли метки, будет и дым и шум и колбасня.
по остальному посмотреть диагностику показания температурного датчика и МАПА. Если не поможет скидывайте голову смотрите пружины клапанов задиры, закоксованные каналы и прочие отклонения. хотя для начала желательно выяснить какой цилиндр плохо работает. вплоть по поливанию холодного коллектора водичкой и смотреть как идет нагрев
магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
только официальное представительство запчастей. официальная гарантия.
хламокитай,не ко мне.
Aurtum
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет про лямбду-бред.
на холодном моторе лямбды не работают.
если тупик будет. могу в режиме диагностики заскринить показания исправного мотора
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По меткам все четко, цепь поменяли, метки были не на месте. Но после замены, все выставили как надо. Не помогло. Цепь меняли, потому что на ней проехали уже 130000км.
Сегодня сделали на холодную компрессию:
По двум цилиндрам компрессия отличная, по другим двум цилиндрам компрессия хорошая, НО достигается не с первого хода поршня, а со второго-третьего.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь попробуйте это обяснить °мозгам° возможноиб они смогут подобрать момент впрыска для этих горшков. Wink
Марк Твен
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что общего у компрессии- чисто механической величины с моментом?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель. зажигает соляру не по вилению мазьгов а от....и тд.и тп.
vratar_24
А выше в теме где то говорилось шо мозги контролируют каждый горшок.Падаждем Very Happy
Марк Твен
Aurtum
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vratar_24 писал(а):
как это сделать?
Не забивай себе голову глупостями. у всех машин с пробегом больше 50 тыс различия в компрессии. допускается 1-1.5 АТМ разбег. но на холодную \то не совсем правильно.. у миллионов машин скачет компрессия по котлам и это не мешает им ровно работать без троения
тем более был бы плохой запуск. Другая должна быть проблемка
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aurtum
А как єти полтора кило Very Happy сказываются на воспламенение соляры ?
Марк Твен
Страница 6 из 6
