Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Вс Май 12, 2019 20:37 Заголовок сообщения:
Олесь , если серйозно странно что на разных машинах было одинаково, может алгоритм работы педалью сменить и сцепления и газа. Хоть оно и само собой получается вроде но наверное у всех по своему.Или инженер по гарантии проедет и скажет и Вы увидите есть такое или нет.
Возраст: 72 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 186 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
Добавлено: Вс Май 12, 2019 21:05 Заголовок сообщения:
Ось саме так і робили мені зчеплення на сітроені і Рено. Цікаво, в нашому тіпо є подібний доступ під вилкою до витискного грибочка?
_________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Май 15, 2019 07:34 Заголовок сообщения:
у меня пробег уже около 45 тыс. Педаль сцепления действительно стала туже и при нажатии начала скрипеть. смазал внизу соединения силиконовой смазкой -скрип ушел. Но на французском форуме пишут о проблеме сцепления....у некоторых на 20 тыс. уже меняли... у меня пока все норм.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 15, 2019 07:58 Заголовок сообщения:
В гидроприводе нет необходимости что-тот регулировать, в тросовом наверняка есть, если это не делать вовремя и правильно, то и будут проблемы.
Глянул кино про Рено- ничуть не лучше или оригинальнее Таврии или Зубила- все тот же трос, две гайки и проч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Май 15, 2019 08:37 Заголовок сообщения:
Значит, забудьте про кино о Ситро и Рено. Нечему там скрипеть, да еще при таком пробеге.
Навіть не скрипить педаль, а відпускається нерівномірно, ривками. І ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПРОГРІВУ! На холодну все, як по маслу, жодного ривка. Заїзджав на "Аеліту", до місцевого ділера, кажуть, треба тільки в Дніпро, бо ж машина на гарантії. А 200 км просто так проїхати тоже не дуже хочеться, бо впевнений, як і завжди скажуть, що все в межах норми і просто треба давати більше газу. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2017 Сообщения: 67 Откуда: Дніпро
Авто: Fiat Tipo 2017
Добавлено: Пт Май 17, 2019 14:56 Заголовок сообщения:
У Дніпрі, якщо що, два офіційних сервісу, Аеліта і Порртаер. Купував машину в Аеліті, пішов до них в сервіс дізнатися скільки сигналізація і тонування буде коштувати. Там якийсь хмир на прийомі замовлень через губу розповів про ціни і що буде з моєю гарантією якщо я затоную десь в іншому місці. У Порртаері хлопець по телефону розповів порядок цін і дав поради по деяким моїм питанням. Так що до верхоплюїв на Аеліті я тепер ні ногою.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2018 Сообщения: 8 Откуда: Донбасс
Авто: Fiat Tipo HB
Добавлено: Вс Май 19, 2019 11:14 Заголовок сообщения:
Всем привет, вообщем такой вопрос: у кого из владельцев TIPO присутствует гул при повышении оборотов на включенном комперссоре кондиционера? Проверить можно так: заводим авто-включаем АС-подгазовываем до 2500 об. и слушаем из салона. При выключении кондера на оборотах 2500 гул пропадает! В чем может быть проблема?
Кто знает количество и марку используемого на наших машинах фреона?
