Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 59, 60, 61  След.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ввід чого у вас було щеплення
Гарно мене "прищепили"!!! Good Good Good Yahoo!
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь , если серйозно странно что на разных машинах было одинаково, может алгоритм работы педалью сменить и сцепления и газа. Хоть оно и само собой получается вроде но наверное у всех по своему.Или инженер по гарантии проедет и скажет и Вы увидите есть такое или нет.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось саме так і робили мені зчеплення на сітроені і Рено. Цікаво, в нашому тіпо є подібний доступ під вилкою до витискного грибочка?
https://youtu.be/qE5XdHj6Lsg
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2019 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобного доступа у нас нет и механизм другой, общайтесь с инженером чтобы он увидел то что Вам мешает а потом уже устраняют.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2019 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пане Юрію, дякую. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2019 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Типо тросовый привод???
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление и тормоз гидравлика а педаль газа электро.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, забудьте про кино о Ситро и Рено. Нечему там скрипеть, да еще при таком пробеге.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пробег уже около 45 тыс. Педаль сцепления действительно стала туже и при нажатии начала скрипеть. смазал внизу соединения силиконовой смазкой -скрип ушел. Но на французском форуме пишут о проблеме сцепления....у некоторых на 20 тыс. уже меняли... у меня пока все норм.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гидроприводе нет необходимости что-тот регулировать, в тросовом наверняка есть, если это не делать вовремя и правильно, то и будут проблемы.
Глянул кино про Рено- ничуть не лучше или оригинальнее Таврии или Зубила- все тот же трос, две гайки и проч.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть не скрипить педаль, а відпускається нерівномірно, ривками. І ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПРОГРІВУ! На холодну все, як по маслу, жодного ривка. Заїзджав на "Аеліту", до місцевого ділера, кажуть, треба тільки в Дніпро, бо ж машина на гарантії. А 200 км просто так проїхати тоже не дуже хочеться, бо впевнений, як і завжди скажуть, що все в межах норми і просто треба давати більше газу. Crazy
Swimmer
Авто: Fiat Tipo 2017
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Дніпрі, якщо що, два офіційних сервісу, Аеліта і Порртаер. Купував машину в Аеліті, пішов до них в сервіс дізнатися скільки сигналізація і тонування буде коштувати. Там якийсь хмир на прийомі замовлень через губу розповів про ціни і що буде з моєю гарантією якщо я затоную десь в іншому місці. У Порртаері хлопець по телефону розповів порядок цін і дав поради по деяким моїм питанням. Так що до верхоплюїв на Аеліті я тепер ні ногою.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь ласка, поясніть, хто це "Порртаер" і де його шукати. Гугл видає якесь пиво. Crazy Pardon
Swimmer
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.porttyre.com/
nVANko
Авто: Fiat Tipo HB
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, вообщем такой вопрос: у кого из владельцев TIPO присутствует гул при повышении оборотов на включенном комперссоре кондиционера? Проверить можно так: заводим авто-включаем АС-подгазовываем до 2500 об. и слушаем из салона. При выключении кондера на оборотах 2500 гул пропадает! В чем может быть проблема?
Кто знает количество и марку используемого на наших машинах фреона?
Страница 25 из 61
