vypra Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 14:59 Заголовок сообщения: |
Ну я так розумію, що підшипник в подушкі і продається в комплекті. Ні? І на рахунок водія - зліва, а в магазині просять уточнити, що присилали навпаки.
Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 19:48 Заголовок сообщения: |
значит так - левый под водителем на нем нанесена бУкАвкА- L, а правый пассажира!!!!!! и там намальовано или RP или R но, ! но есть одно но!!левый может быть правым а правый может стать левым- разница??? -в (КАСТЕРЕ)- именно из-за него ,а вернее из-за принадлежности авто версиям от карго до комфорт и поэтому разные суждения продаванов .Правильный гражданский можно сказать Кастер -образуется когда буковки правильно расположены Lлевая a R правая, как єто віглядит в натуре- рисовать не буду:- не дурак поймет , овальная подушка два крепежа в сторону крыл ,и ось (отверстие ) смещено в сторону салона! это правильное расположение и правильный кастер,кому надо шустрить , свистель в поворотах - тогда левый в правую лузу и наоборот
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 19:55 Заголовок сообщения: |
опора продается либо в сборе, либо отдельно только подшипник, а элемент опоры - гибкая пробка Верхняя часть, отдельно -не видел никогда
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 20:11 Заголовок сообщения: |
Потому, что это не тавроопора, где подшипник перепрессовать- как два пальца оп освальд!
Подшипник, всего лишь часть верхней опоры, она же- часть стойки.
vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Май 17, 2019 21:44 Заголовок сообщения: Опорные подшипники Fiat Qubo |
вращается ли шток амортизатора в опоре подшипника?
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 571 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пт Май 17, 2019 22:30 Заголовок сообщения: |
По логике нет, он же затягивается гайкой.
_________________ Чирк |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Май 18, 2019 06:34 Заголовок сообщения: |
Александр42 писал(а): | значит так - левый под водителем на нем нанесена бУкАвкА- L, а правый пассажира!!!!!! и там намальовано или RP или R но, ! но есть одно но!!левый может быть правым а правый может стать левым- разница??? -в (КАСТЕРЕ)- именно из-за него ,а вернее из-за принадлежности авто версиям от карго до комфорт и поэтому разные суждения продаванов .Правильный гражданский можно сказать Кастер -образуется когда буковки правильно расположены Lлевая a R правая, как єто віглядит в натуре- рисовать не буду:- не дурак поймет , овальная подушка два крепежа в сторону крыл ,и ось (отверстие ) смещено в сторону салона! это правильное расположение и правильный кастер,кому надо шустрить , свистель в поворотах - тогда левый в правую лузу и наоборот |
Я про Добло:
Дуже давно вивчав це питання(років з 10 тому).Опори різні(ліва-права),букви часто не відповідають на саме питання чи на ліву чи на праву сторону.Різниця була у комплектації авто(ГУР-одне положення з більшим КАСТЕРОМ),без гуру встановлння з меншим Кастером.Чи правильно встановлено саме на вашому авто-це посилення(обведене червоним) яке спрямовано вперед авто якщо у Вас ГУР,або назад якщо ГУРу не має.До речі спілкувався недавно з майстрами то в нових кузовах добло з салону з "поміняними" місцями підшипниками,може в нових кузовах по іншому?
Описание: |
227.95 KB |
Просмотрено: |
338 раз(а) |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Май 18, 2019 16:50 Заголовок сообщения: Опорные подшипники Fiat Qubo |
на 180000 померли родные опоры амортизаторов,подшипники живые смазка на месте.какой фирмы взять?планирую приобрести опоры в сборе с подшипником.
Добавлено: Сб Май 18, 2019 21:39 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Александр42 писал(а): | значит так - левый под водителем на нем нанесена бУкАвкА- L, а правый пассажира!!!!!! и там намальовано или RP или R но, ! но есть одно но!!левый может быть правым а правый может стать левым- разница??? -в (КАСТЕРЕ)- именно из-за него ,а вернее из-за принадлежности авто версиям от карго до комфорт и поэтому разные суждения продаванов .Правильный гражданский можно сказать Кастер -образуется когда буковки правильно расположены Lлевая a R правая, как єто віглядит в натуре- рисовать не буду:- не дурак поймет , овальная подушка два крепежа в сторону крыл ,и ось (отверстие ) смещено в сторону салона! это правильное расположение и правильный кастер,кому надо шустрить , свистель в поворотах - тогда левый в правую лузу и наоборот |
Я про Добло:
Дуже давно вивчав це питання(років з 10 тому).Опори різні(ліва-права),букви часто не відповідають на саме питання чи на ліву чи на праву сторону.Різниця була у комплектації авто(ГУР-одне положення з більшим КАСТЕРОМ),без гуру встановлння з меншим Кастером.Чи правильно встановлено саме на вашому авто-це посилення(обведене червоним) яке спрямовано вперед авто якщо у Вас ГУР,або назад якщо ГУРу не має.До речі спілкувався недавно з майстрами то в нових кузовах добло з салону з "поміняними" місцями підшипниками,може в нових кузовах по іншому? |
все верно -но єто опора в старой версии - в новіх добло, фиорино, линеа ,пунто -опоры другие - игрушечные
Murtini Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2014 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Qubo Trekking
Добавлено: Вс Май 19, 2019 07:22 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники Fiat Qubo |
vadim444477 писал(а): | на 180000 померли родные опоры амортизаторов,подшипники живые смазка на месте.какой фирмы взять?планирую приобрести опоры в сборе с подшипником. |
Опора амортизатора Lemforder 35019 01
Я себе такие поставил на 160к.
_________________ Fiat Qubo Trekking 1.3D multijet 2011 |
Добавлено: Чт Май 30, 2019 11:42 Заголовок сообщения: |
Что сейчас по чем, кто в курсе? (в сборе)
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Чт Май 30, 2019 14:52 Заголовок сообщения: |
Фиорино 08, 1,3, 225
Доблика уже нет, ща почищу....
Wasper Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Ср Июн 26, 2019 10:11 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Я так понимаю вышеуказанные подшипники Ruville нам подходят. Подскажите как у кого отходили и есть ли там пыльник. По фото в интернете не понять.
baxxter Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вс Июн 30, 2019 10:09 Заголовок сообщения: |
Писал уже про подшипник . Покупался фирмы MONROE. Он идёт с пыльником . Проехал уже больше 30 тыс. проблем ещё не возникало . Ещё с верху накрываю коробочками . Хотя болячка идёт с низу ))))
