Опорные подшипники Fiat Qubo
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так розумію, що підшипник в подушкі і продається в комплекті. Ні? І на рахунок водія - зліва, а в магазині просять уточнити, що присилали навпаки.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так - левый под водителем на нем нанесена бУкАвкА- L, а правый пассажира!!!!!! и там намальовано или RP или R но, ! но есть одно но!!левый может быть правым а правый может стать левым- разница??? -в (КАСТЕРЕ)- именно из-за него ,а вернее из-за принадлежности авто версиям от карго до комфорт и поэтому разные суждения продаванов .Правильный гражданский можно сказать Кастер -образуется когда буковки правильно расположены Lлевая a R правая, как єто віглядит в натуре- рисовать не буду:- не дурак поймет , овальная подушка два крепежа в сторону крыл ,и ось (отверстие ) смещено в сторону салона! это правильное расположение и правильный кастер,кому надо шустрить , свистель в поворотах - тогда левый в правую лузу и наоборот
Александр42
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опора продается либо в сборе, либо отдельно только подшипник, а элемент опоры - гибкая пробка Верхняя часть, отдельно -не видел никогда
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что это не тавроопора, где подшипник перепрессовать- как два пальца оп освальд!
Подшипник, всего лишь часть верхней опоры, она же- часть стойки.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 21:44    Заголовок сообщения: Опорные подшипники Fiat Qubo Ответить с цитатой
вращается ли шток амортизатора в опоре подшипника?
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике нет, он же затягивается гайкой.
Чирк
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2019 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про Добло:
Дуже давно вивчав це питання(років з 10 тому).Опори різні(ліва-права),букви часто не відповідають на саме питання чи на ліву чи на праву сторону.Різниця була у комплектації авто(ГУР-одне положення з більшим КАСТЕРОМ),без гуру встановлння з меншим Кастером.Чи правильно встановлено саме на вашому авто-це посилення(обведене червоним) яке спрямовано вперед авто якщо у Вас ГУР,або назад якщо ГУРу не має.До речі спілкувався недавно з майстрами то в нових кузовах добло з салону з "поміняними" місцями підшипниками,може в нових кузовах по іншому?
 Просмотрено:  380 раз(а)
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2019 16:50    Заголовок сообщения: Опорные подшипники Fiat Qubo Ответить с цитатой
на 180000 померли родные опоры амортизаторов,подшипники живые смазка на месте.какой фирмы взять?планирую приобрести опоры в сборе с подшипником.
Александр42
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2019 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про Добло:
все верно -но єто опора в старой версии - в новіх добло, фиорино, линеа ,пунто -опоры другие - игрушечные
Murtini
Авто: Fiat Qubo Trekking
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 07:22    Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники Fiat Qubo Ответить с цитатой
Опора амортизатора Lemforder 35019 01
Я себе такие поставил на 160к.
Fiat Qubo Trekking 1.3D multijet 2011
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сейчас по чем, кто в курсе? (в сборе)
Чирк
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77
фиорино или добло?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиорино 08, 1,3, 225
Доблика уже нет, ща почищу....
Чирк
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Я так понимаю вышеуказанные подшипники Ruville нам подходят. Подскажите как у кого отходили и есть ли там пыльник. По фото в интернете не понять.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал уже про подшипник . Покупался фирмы MONROE. Он идёт с пыльником . Проехал уже больше 30 тыс. проблем ещё не возникало . Ещё с верху накрываю коробочками . Хотя болячка идёт с низу ))))
Страница 5 из 7
