Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.01.2019 Сообщения: 3 Откуда: Днепр
Авто: Fiat 500x
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 20:56 Заголовок сообщения: Нужна срочно помощь по Fiat 500x 2016/ USA
ВОПРОС СРОЧНЫЙ
Очень нужен грамотный адекватный сервисный Автоэлектрик в Днепре, который сможет выехать(могу сам забрать отвезти на место, привезти обратно) на место стоянки авто(СТО на ул. Маршала Малиновского) провести первичную диагностику и попытаться подготовить автомобиль Fiat 500x 2015 года к прошивке нового ключа по месту: проверить наличие и целостность предохранителей и др моментов, кот возможно проверить его переносным оборудованием. Машина не ездит сама и частично не подает признаков «жизни», акум заряжен, но кнопка «стар-стоп» не даёт никаких сообщений на монитор, аварийка работает только по водительской стороне, горит свет в салоне. Если по факту диагностики примем решения и если нужно, отвезём эвакуатором в цех к электрику. Буду благодарен за помощь, мой контакт: 0973649224 в любое время!
Размер:
288.01 KB
Просмотрено:
578 раз(а)
_________________ PV Auto House - авто из америки «под ключ»
А кто то говорит что он не бит и не крашен? Вы путаете наверно с перекупами кончеными, кот только пробеги мотают, больше ничего они делать не в состоянии. Все машины из Америки легко проверить на что угодно, именно по этому покупать их безопаснее всего. Это порядочный бизнес и понятные условия, по крайней мере я так работаю. _________________ PV Auto House - авто из америки «под ключ»
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 37 Откуда: харьков
Авто: фиат дукато 2.8 жтд
Добавлено: Вс Май 12, 2019 16:28 Заголовок сообщения:
.тоже купил Америку, вся история доступна,ввел вин код и все видно.! Согласен что безопасно и при продаже покупатель увидит до и после всю правду.
Добавлено: Вс Май 12, 2019 19:16 Заголовок сообщения:
Timur1976
Боюсь что не все так просто с диагностикой и "оживлением" автомобиля.
В американских автомобилей высокие требования по безопасности и, после аварии нужно менять все, что "сработало" при ударе. Подушки, датчики удара, замена (или прошивка "Кулибиными") блока управления подушками. И только после этого сможете "оживить" машину.
Проходили _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Май 12, 2019 21:19 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
И не только в америкосах. И не только в блоках подушек. Данные о сработке и, соотв,ф блокировка на запуск двигла и более мелких функций записываются порой везде где только можно. Даже и не факт что ЭТО можно перепрошить (как вариант замена соотв блоков). Ну или Кулибин "от бога" в электронике, не обязательно авто-, подключится с eeprom того блока "напрямую"... А ведь всё это дело мало того, что запаяно в корпусе, залито килограммом лака, а ведь и "ноги" (точнее сказать пятаки) могут быть под самой микрухой, т.е. по плоскости без вывода по сторонам. А тогда ее нужно снять, перешить, и накатать по новой, уповая что не спалишь
В довесок ко всему микруха может быть "одноразовой". На нее не просто нельзя перезаписать, а даже дамп снять.
Timur1976
Это Вам пища для размышлений. Пробуйте в частном порядке уговорить комп диагноста на пару с электриком у оффов, чтобы они сделали возможным подключить диаг комп и собсно всё прочесть _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пн Май 13, 2019 07:33 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
Да все правильно. Я же "в упрощенной форме" описал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 13, 2019 07:37 Заголовок сообщения:
Деликатный вопрос- сколько стоит этот геморрой с учетом всех покупок, растаможек, сертификаций с заменой оптики, войной с электроникой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
