Защита картера Uno disel
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Защита картера Uno disel Ответить с цитатой
отсутствует Защита картера на Uno disel. Точнее ,по моему, она не задумана заводолм изготовителем, а дороги у нас .... Кто как выкручивается, и какие есть предложения ????
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и есть - не предусмотрено заводом. На рынке у нас вроде есть, но цена не меньше 100 убитых енотов, поэтому пока даже не смотрел. Тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1445 Taras_Potatos описывал, как он решал проблему.
Vivat FIAT!
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@leg - мені обійшовся захист мотору (з кенгурятником) 700 грн. робили з нуля - тобто не перероблювали ні з якої машини... кліренс знизився на 3 см приблизно - часто чіпляю, але то нестрашно - навіть захист не гнеться (чіпляв серйозно)... можу фотки викласти - але тільки після вихідних... в нас у місті уже 2 такі унки... майстер казав що прийме ще заказів, тільки от проблема - ти в києві а ми у Франківську...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото ф студію!
@leg
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фото бы очень и очень! Smile
Vivat FIAT!
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап!
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соррі що з запізненням...
І соррі за те що машина не вимита...
Це все ще має фарбуватися в чорний колір...
 Просмотрено:  586 раз(а)
 Просмотрено:  595 раз(а)
 Просмотрено:  582 раз(а)
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продовження:
перед кріпиться до кілець для буксиру.
тут трохи недороблено, задню частину захисту потрібно вигинути так як передня, бо коли здаєш взад то можна впертися тим захистом в якусь перешклду, а коли він буде загнутим - то машина виїдена неї...
Коли заїду на покраску і переробку заднього кріплення зроблю детальніші фотки...
заднє кріплення
 Просмотрено:  612 раз(а)
 Просмотрено:  604 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш пояснити, як всетаки кріпиться зад? Бо я щось нічого не зрозумів з фотографії DSCF2064_resize.JPG
Нє, таки зрозумів. То "фото зверху". Він кріпиться болтом яким прикручуєтся перед важеля(передній сайлентблок) ?
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos не зовсім. Фото таки зверху. Він кріпиться до кронштейна, який приварений (на фото червоним)...
 Просмотрено:  602 раз(а)
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще, соррі що зразу не написав, перед кріпиться не до самих буксирних кілець, а до розпорки (додатковий захист бампера), яка в свою чергу кріпиться до них. В ті кольца вварено ще пластини, так що розпорка тісно залазить(защолкується) в них і збоків закручуються болти.
Захист при потребі повністю знімається.
Захист вварено 3 арматури діаметром 16мм, тому при ударі - захист не гнеться, а піднімає машину.
Оскільки мотор амортизує, прийшлося захист опустити нижче від нього, приблизно на 1,5 - 2см , тому і кліренс значно зменшується.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите пожалуйста Embarassed но я половину не понимаю Embarassed
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad выглядит не очень. Кенгруятник здорово портит вид машины.. Ну не внедорожник это... А просто нижний лист оставить нельзя?
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka - без детальных фото это очень тяжело обьяснить. Ти напиши перечень то чего ти не понимаешь, а я постараюсь обьяснить. Или дело в языке? - Если нужно то я постараюсь на русском...
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 да можно оставить только нижний лист. А кенгурятник - это на любителя, тем более он еще без краски (будет черным). Да и это еще защита от лобового удара (хоть и небольшая)...
