правильная обкатка бензинового мотора после капиталки
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 22:05    Заголовок сообщения: правильная обкатка бензинового мотора после капиталки Ответить с цитатой
Ув камрады,прошу совета,кто как делал и как надо делать, в интернете очень много абсолютно разной инфы...
Заканчиваться капиталка моего 1.4 16кл бензин-метан мотора.моторист говорит,что обкатку надо проходить ТОЛЬКО на бензине 3тыс км и без грамма метана,обьяснив это что так как бы надо,но нигде в литературе не могу найти конкретики.
Поделитесь своим мнением по поводу вида топлива и может кто даст нужные советы как справильно пройти обкатку.заранее всем спасибо!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё мифы, поэтому нигде в литературе и не можешь найти конкретики. Езди как обычно и не парься. На метане тоже можно и нужно. Можешь на первых двух тысяч после капиталки масло и фильр поменять.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир, так рекомендует мануал при первом пуске:
Они только забыли указать, что между этими "минутами" мотор необходимо глушить и дать кольцам остыть несколько минут. Никаких перегазовок. Это самое главное время притирки поршневых колец на 90%.
2. Пустите двигатель и дайте ему порабо­тать без нагрузки по следующему циклу:
Частота вращения коленчатого вала, мин-1
Время работы, мин
820-900 - 2 минуты;
1000 - 3 минуты;
1500 - 4 минуты;
2000 - 5 минут.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
https://zinref.ru/avtomobili/Fiat/000_00_00_Fiat_albea_2005_remont_bez_problem/066.htmМиха Мир
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2019 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свій обкатував так:
День1
Перша заводка - на пару хвилин з оглядом чи ніде нічого не тече і нічого не тарабанить )).
Глушим. Ставлятся захисти, сервісний ремень. Чистимо адаптацію і паливні корекції.
Заводим 2-й раз - робота на ХХ 1 годину (розвоздушування системи охолдження, пічки, моніторинг температури мотора, включення карлсона, підтікань)
Глушим.
День2 або через пару годин - початок експлуатаці
На холодному доливаем рідини до рівнів.
Заводим 3-й раз з виїздом, перша тисяча не даємо під хвіст та не їздимо внатяг.
Заміна масла і фільтра після тисячі.
Все. Можно валить.
Перша тисяча на газі чи бензі - не має різниці (якшо карти накатані)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2019 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це- теж саме, шо міфічна з часів союзу "обкатка" нового двигуна- якшо зроблено руками з головою, шо його катати? Просто не виходити за нормальні режими.
Бо я знав одного Майстра, він моєму товаришу так склав вазівський двигун, шо не тільки руками не могли провернути КВ, а і мотузкою таскали бідні Жигулі. Обкатували...
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2019 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При першому старті необхідно на холодну прикатать нові кільця. Потім остаточно їх притерти до циліндрів за 2К-3К.
Недотримання цих вимог призводить до здирання стружки в еквіватенте десятків тисяч пробігу. От і все.
Якщо КВ затиснутий в підшипниках ковзання, то звідки там масляний клин ...
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2019 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Свій обкатував так:
День1
Глушим.
Все. Можно валить.
Спасибо, очень подробно расписали.
Я в основном, как после капиталки забирал, просто аккуратно ездил и все было нормально Very Happy Razz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2019 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много моторов забирали с капиталки? Rolling Eyes
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рассчитывать на "притирание" в первое время эксплуатации то..
Прошу поясните почему это притирания должно потом прекратиться.
Зачем после тисчи замена масла и фильтра.?
Почему тогда не обкатываем стартер/генератор и тд. после ремонта?
Да согласен первое время желательно по аккуратней Wink
Прошли времена бабитовых вкладышей и поршневых колец чугунных.
(имхо канешна)
Марк Твен
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2019 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4poli писал(а):
ksv писал(а):
Свій обкатував так:
День1
Глушим.
Все. Можно валить.
plus
