шум ремня грм
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 18:25    Заголовок сообщения: шум ремня грм Ответить с цитатой
шум в раене ремня грм думал ремень смазал спец смазкой нет. подскажите может ли шуметь помпа или компресор гур. Question Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в твоем случае надо начинать с натяжного ролика ремня ГРМ(если при замене ремня не поменял ролик то он может и гудеть)
потом уже все остальное проверять
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если металический гул, то это ролик... А ремень шумит громко и красиво и не смазывать тогда его надо, а срочно менять Very Happy
Италоголизм не лечится...
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как давно менял ремень? Ролик при замене ремня не менял?
http://www.auto-liga.org.ua/
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик и ремень менял 2 месяца назад проехал 6 тис
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за шум? воет?
если воет то скорее всего перетянут( обычно на прогретую вой усиливается. Ещё если очень слаб может выть если не ошибаюсь.
помпа наверное может, компрессор незнаю
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не воет а просто шелестит. звук такой как будто насосом качать воздух.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про генератор забыли--- ремень и его два подшипника---они тоже отлично воют.
также не понятно --- вой на холостом при газовании или на ходу?
а еще воет , когда трещина в выпуск.коллекторе или приемной трубе или прокладки пробиты
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вой а шум отчетливо слышен на холодный двигатель . похоже на пробитые прокладки колектора генератор отпадает заменен 2 месяца назад на новый вместе с ремнями и роликом
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько за новую генку отдал?
Я думаю чего со своей делать, слабый заряд дает, при заряженном АКБ и 3000 об/мин напруга меньше 13В.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если лампа аккум. тлеет, то достаточно диодный мост поменять или диоды впаять КД2997 и ненадо другого генератора.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на двухлитровом двигателе шумел потшипник ремня ГРМ, помпа, и потшипники балансировочных валов. Все сменил и стало тихо Smile
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня, например, характерный шелестящий шум идет от натяжного ролика ремня генератора...
