maestro Гость
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 18:25 Заголовок сообщения: шум ремня грм |
шум в раене ремня грм думал ремень смазал спец смазкой нет. подскажите может ли шуметь помпа или компресор гур.  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
в твоем случае надо начинать с натяжного ролика ремня ГРМ(если при замене ремня не поменял ролик то он может и гудеть)
потом уже все остальное проверять _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
Если металический гул, то это ролик... А ремень шумит громко и красиво и не смазывать тогда его надо, а срочно менять  _________________ Италоголизм не лечится...
junior Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
maestro Гость
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 18:45 Заголовок сообщения: |
ролик и ремень менял 2 месяца назад проехал 6 тис |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
что за шум? воет?
если воет то скорее всего перетянут( обычно на прогретую вой усиливается. Ещё если очень слаб может выть если не ошибаюсь.
помпа наверное может, компрессор незнаю |
maestro Гость
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 23:19 Заголовок сообщения: |
не воет а просто шелестит. звук такой как будто насосом качать воздух. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
Про генератор забыли--- ремень и его два подшипника---они тоже отлично воют.
также не понятно --- вой на холостом при газовании или на ходу?
а еще воет , когда трещина в выпуск.коллекторе или приемной трубе или прокладки пробиты |
maestro Гость
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 08:08 Заголовок сообщения: |
не вой а шум отчетливо слышен на холодный двигатель . похоже на пробитые прокладки колектора генератор отпадает заменен 2 месяца назад на новый вместе с ремнями и роликом |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 21:32 Заголовок сообщения: |
А сколько за новую генку отдал?
Я думаю чего со своей делать, слабый заряд дает, при заряженном АКБ и 3000 об/мин напруга меньше 13В. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 22:37 Заголовок сообщения: |
А если лампа аккум. тлеет, то достаточно диодный мост поменять или диоды впаять КД2997 и ненадо другого генератора. |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пн Май 19, 2008 06:27 Заголовок сообщения: |
у меня на двухлитровом двигателе шумел потшипник ремня ГРМ, помпа, и потшипники балансировочных валов. Все сменил и стало тихо  _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Май 19, 2008 08:05 Заголовок сообщения: |
А у меня, например, характерный шелестящий шум идет от натяжного ролика ремня генератора... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
