Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Мар 22, 2019 22:27 Заголовок сообщения: |
Вот еще фото
Описание: |
159.15 KB |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
Описание: |
227.69 KB |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
Описание: |
269.87 KB |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
Описание: |
321.73 KB |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 22, 2019 23:36 Заголовок сообщения: |
Неправильно установлены сайлент может и 500 не отходить...
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 00:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Неправильно установлены сайлент может и 500 не отходить... |
Оно то так,только рычаг заводской как бы был...и сторона установки "правельная" горизонт саленблоков по ушам выдержан .Просто я чего фото выложил,на первом фото видно что саленблок внутри пустой,тоесть полуполый,при таком розкладе он в прынцыпе держать ничего не может," бокового давления" нет.Если учесть какие на него нагрузки его на втулке должно было сорвать буквально после двух метров езды. Sasic внутри полностью залит "забит" резиной,никаких полостей нету
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 00:43 Заголовок сообщения: |
Zummer7
то я всё понял, говорю лишь для того, чтобы вновь приобретённый не ушатал в момент
на свою купил рычаги оптимал. лежат, ждут.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8213 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 09:34 Заголовок сообщения: |
аУ
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 10:11 Заголовок сообщения: |
Qstas
Что "ау"? Ты хочешь намекнуть, что твой колхозный сайлент прекрасно ходит?
Если наружная обойма проворачивается на резине, то можешь засунуть их себе под пассажирское сидение
А если не проворачивается, то ты впервые слышишь за правильную установку? Та не верю.
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 10:40 Заголовок сообщения: |
Женя я не намекаю.
А констатирую факт.
Марк Твен |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 11:58 Заголовок сообщения: |
Lancia Dedra 1.9 TD собираюсь занятся задними пружинами.Есть мнение что они "просели". По каким параметрам это определить? Какие лучше ставить снова седан или с вагона.Производитнль которого лучше не брать из собственного опыта,кто чего скажет?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Авг 10, 2019 23:36 Заголовок сообщения: Ключи с кодом |
Собираюсь заменить сердцевины замков.На ключах стоит система кодировки.Как запрограммировать?Кто сталкивался?
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 00:01 Заголовок сообщения: |
я сталкивался.
запрограммировать ЧТО?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 23:39 Заголовок сообщения: |
Вставляем ключь,загорается коде,через пару секунд гаснет и потом можно заводить.Как запрограммировать новый комплект ключей?
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 09:11 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Разговор за иммобилайзер?
Тогда взять старый ключ и скопировать данные с его чипа на новую болванку, при условии, что она ещё не прописана.
Вариант-2 - удалить иммо, но это дорого.
Вариант-3 - обойти систему запрета запуска и забыть.
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 11:17 Заголовок сообщения: |
А чем отличается вариант 2 от варианта 3?
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 12:24 Заголовок сообщения: |
vitaliy_lv
тем, что иммо таки остаётся в машине
