Lancia Dedra 1.9 TD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2019 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружен люфт переднего колеса.При детальном осмотре было выявлено что развалился задний салентблок переднего рычага ( к слову скажу что рычаг был недавно заменён полностю поставлен фирмы OCAP)Рычаг прошол до появления стука около 500 км.При замене саленблок по своему конструктиву оказался очень "хлипким".Заменил на Sasic , посмотрим сколько пройдет.Вывод: нет доверия даже к новым деталям - проверять все даже то что вчера только поменяли....
 Просмотрено:  290 раз(а)
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2019 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще фото
 Просмотрено:  283 раз(а)
Новый Sasic
 Просмотрено:  282 раз(а)
OCAP
 Просмотрено:  300 раз(а)
старый OCAP
 Просмотрено:  293 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2019 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно установлены сайлент может и 500 не отходить...
Zummer7
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2019 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то так,только рычаг заводской как бы был...и сторона установки "правельная" горизонт саленблоков по ушам выдержан .Просто я чего фото выложил,на первом фото видно что саленблок внутри пустой,тоесть полуполый,при таком розкладе он в прынцыпе держать ничего не может," бокового давления" нет.Если учесть какие на него нагрузки его на втулке должно было сорвать буквально после двух метров езды. Sasic внутри полностью залит "забит" резиной,никаких полостей нету
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2019 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
то я всё понял, говорю лишь для того, чтобы вновь приобретённый не ушатал в момент Smile
на свою купил рычаги оптимал. лежат, ждут.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2019 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аУ Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Что "ау"? Ты хочешь намекнуть, что твой колхозный сайлент прекрасно ходит?
Если наружная обойма проворачивается на резине, то можешь засунуть их себе под пассажирское сидение Smile
А если не проворачивается, то ты впервые слышишь за правильную установку? Та не верю.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2019 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя я не намекаю. Wink
А констатирую факт.
Марк Твен
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lancia Dedra 1.9 TD собираюсь занятся задними пружинами.Есть мнение что они "просели". По каким параметрам это определить? Какие лучше ставить снова седан или с вагона.Производитнль которого лучше не брать из собственного опыта,кто чего скажет?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2019 23:36    Заголовок сообщения: Ключи с кодом Ответить с цитатой
Собираюсь заменить сердцевины замков.На ключах стоит система кодировки.Как запрограммировать?Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сталкивался.
запрограммировать ЧТО?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2019 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляем ключь,загорается коде,через пару секунд гаснет и потом можно заводить.Как запрограммировать новый комплект ключей?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Разговор за иммобилайзер?
Тогда взять старый ключ и скопировать данные с его чипа на новую болванку, при условии, что она ещё не прописана.
Вариант-2 - удалить иммо, но это дорого.
Вариант-3 - обойти систему запрета запуска и забыть.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем отличается вариант 2 от варианта 3?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv
тем, что иммо таки остаётся в машине Smile
Страница 10 из 13
