Давление в шинах
Veterok01
Авто: Fiat tempra 1.6 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 12:17    Заголовок сообщения: Давление в шинах Ответить с цитатой
Подскажите какое давление правильное в шинах 185/64r14?. Друг рекомендовал 1.8, да мягче идёт, но чем это чертвато
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чревато повышенным износом резины
2.0
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 21:12    Заголовок сообщения: Re: Давление в шинах Ответить с цитатой
Если сзади никто не ездит можно 1.8 .
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт 1.8 согласен, но когда-то стояла у меня Белшина, то ей и 1.6 было нормально, просто ей , белшине , например Волга нужна была, а не Темпра, поставил правильную резину то и 1.8 и 2.0 вполне нормально, для 1.6 больше и не надо...
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс за більший тиск (якщо асфальт і норм дороги):
-менший росхід пального
-менша імовірність погнути діск на ямі/бордюрі
-рівномірний знос шини
Є і мінуси звичайно...але тут про плюси Very Happy
200g
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на основе собственной практики заметил: несмотря на "паспортное" рекомендуемое давление, многое зависит от самой резины. очень жесткие "дубовые" шины на штатном давлении пипец как некомфортны. а на менее накаченных ехать гораздо приятнее. и этот "недокач" никак не сказывается на износе резины.
а вот чересчур мягким покрышкам нередко и 2.0 маловато. чтобы они обеспечили хорошее качение и рулежку, приходится качать до 2.2-2.3. и это, что интересно, тоже не сказывается на износе ("залысин" по центру не появляется).
речь, конечно, идет о летних тапках.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сказывается? Точно? Много автомобилей протестировал?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/60/14 качал на Ритме 2.2
195/55/15 на Дедре качаю 2.5-2.6
175/65/14 на Сиерре качаю 2.5
Тоже когда-то игрался и экспериментировал с давлением, пока не пришёл к вот этому.
Даже и представить боязно, как ведёт себя на дороге Темпра с давлением в колёсах 1.8 Shocked
200g
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, у меня не автокомбинат Very Happy
но говорю конкетно за резину, на которой пришлось поездить. речь, конечно, идет не о естественном износе, а об аномальных проявлениях неравномерного износа, когда при слабой накачке должно сильнее стираться ближе к боковинам. вот такого не наблюдал. да они вообще были - хрен сотрешь (с машкой от предыдущего хозяина достались), при 2.0 чуть руки на руле не отбивало, и пятая точка все камушки на дороге пересчитывала. оощень некомфортно. а вот при 1.7-1.8 - было самое то, и катилась нормально, и рулилась неплохо. правда, долго на них не катался. снял и продал подешевке. покупатель еще удивлялся, что такое состояние протекторов классное. но я честно предупредил, что резина дубовая.
200g
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нормально себя ведет. скажи, что никогда у тебя не было такого, чтобы какое-то колесо чуть "слабее" двушки оказалось? и что? ничего тотального не случилось? 1.8 - ен настолько критичное снижение давления.
кста, на скорости гораздо безопаснее на чуть недокаченных колеса, чем с перекаченными, поскольку еще присутствует и тепловое расширение. да и управлять на трассе на перекаченных шинах - бОльшая вероятность не доехать до точки назначения, пятно контакта непростительно маленькое. по городу катаюсь 2.2-2.3, а выезжая за город приспускаю до 2.0.
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ебашу по мануалу 2.1 перёд и 2.0 зад
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь и свои 6 коп воткнуть:
- удавление зависит и от профиля шин- 175/70 или 175/45, разнизцы нет?
- удавление и от производителя шин зависит- той же ТАГАНКЕ и 1,5 нормально, т.к. ее вдвоем хрен разбортируешь,
- удавление и от нагрузки тоже типа как-бы вроде зависит, одно дело- возить два тела без груза по городу, где высокое ну никак не комфортно на рельсах, люках и проч. благах цивилизации, или другое дело- по дороге вне города, с грузом? Почему-то производители деликатно намекают на это, а пользователи- деликатно хрен кладут...
- удавление зависит и от поры года- снег или лед, тяпло или нет, разницы нет???
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот про Ампер/часы блок был, но про давление спорить не буду.. Пусть давление будет "нормальным")
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/50/15 на уно
давление 2,7/2,5 если меньше то хрен руль на месте повернеш и в поворотах (особенно скоростных) чрезмерная недостаточная поворачиваемость и силовое подруливание. да жестковато как для жопы привыкшей к пуховым подушкам и чувствуеш каждую трещину в асфальте, но и удовольствия больше от драйва. сравнивая служебную фОбию (185/75/14 с штатным давлением 2,1) и уник, могу сказать что уник нифига не на много жестче - шо т
одна шо другая - табуретка табуреткой Laughing
жестче/мягче больше от амортов и пружин зависит, а колеса и давление в них больше на руле чувствуются чем на жопе.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2020 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. Вот при смене шин накачали мне 2.2.. я на трассу выехал, а чувствую что-то не оно.
Прошелся по колесам, во всех 2.2
Я спустил к 1.9 - стало нормально.
