Опорні підшипники заміна
На страницу Пред.  1, 2, 3
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил возьму оригинал у Вити по 24$ за штуку. Пружины у него же скорее всего, только блин ждать аж неделю...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 22 писал(а):
Malo черного цвета с красным подшипником.
Как какая партия! Есть и тёмно-зелёный как у меня!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@, ты сам ниче не путаешь? Сам же выложил фотки типа SNR опоры, написав что там Malo, с красным подшипником. А вообще насчет партии все верно, тем более то просто пыльник. И производитель подшипников может разные пыльники на них ставить, не говоря уже о разных подшипниках в опорах от партии к партии. Кстати, на твоей на резинке выбит номер именно по оригиналу Confused , коробка с SNR, а внутри Malo Shocked Very Happy Very Happy
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Да не путаю я ничего! Когда мне прислали его я начал искать в интернете инфу и нашёл не понятно где точ такой самый только коробка Мало!
Андрей_1
Авто: Doblo Nuovo Cargo/Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
CarElf писал(а):
теж мав висоту 2,5 см - саме максимально ставити на добло без відчутніх змін в керуванні. Але сьогодні приспустив з 2,5см на 1,5.
36+2,5=38,5. 40 - як??
40 впоне реально я думаю та как 2,5 поднята по стойке а по рычягу выходит больше...
себе тоже вытачил проставки на 2,2 см сегодня собрал одну сторону опустил с донкрата и офигел было от центра ступицы до крыла 38-39 см точьно непомню а сейчяс 48см (( надеюсь что когда соберу другую сторону опущю полностью проедусь и оно сядет, но скорее всего придётся разбирать и стачивать.. но у меня ново добло .
А скажите пожалуйсто если вы так много експерементировали какая самая оптимальная высота проставки в вашем случяе?
Fiat nuovo doblo cargo maxi 1.3 D 90 л.с. ZFA26300009189524
Тарас Панасюк
Авто: Фиат Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт колеги. Зняв праву стійку, а в верхній подушці розсипався підшипник. Резина ціла, підшипник в пресування, а по номеру634002 підшипника в магазині немає. Є якийсь аналог, чи що порекомендуєте?
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас Панасюк
Я б замінив би опору!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас Панасюк
А там разве не завальцован он, подшипник-то?... Можно попробовать поискать по размеру. Обзвоните конторы, которые подшипниками торгуют. Назовите им размеры, может чего и подберут...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміна підшипника к мертвому припарки.
Міняйте всю подушку. Дешевше вийде.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ? Не тот что подшипник ? Если будет разбивать и новый , значит и новую опору с новым подшипником разобьёт . Значит проблема будет в другом . Я думаю не будет подшипник дороже опоры новой . Другое дело пресс , хотя и это решаемо .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала найдите подходящий, упорный, тогда и видно будет.
blek-269
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не
 Просмотрено:  229 раз(а)
Чингизхан
Тарас Панасюк
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І все ж таки знайшов аналог підшипника рувіль 865800
Страница 3 из 3
