Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 17:50 Заголовок сообщения: |
Решил возьму оригинал у Вити по 24$ за штуку. Пружины у него же скорее всего, только блин ждать аж неделю...
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 18:05 Заголовок сообщения: |
| Виталик 22 писал(а): | | Malo черного цвета с красным подшипником. |
Как какая партия! Есть и тёмно-зелёный как у меня!
_________________ +380637340730 |
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
@Саня@, ты сам ниче не путаешь? Сам же выложил фотки типа SNR опоры, написав что там Malo, с красным подшипником. А вообще насчет партии все верно, тем более то просто пыльник. И производитель подшипников может разные пыльники на них ставить, не говоря уже о разных подшипниках в опорах от партии к партии. Кстати, на твоей на резинке выбит номер именно по оригиналу , коробка с SNR, а внутри Malo
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 20:34 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Да не путаю я ничего! Когда мне прислали его я начал искать в интернете инфу и нашёл не понятно где точ такой самый только коробка Мало!
Андрей_1 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2015 Сообщения: 8 Откуда: Львов
Авто: Doblo Nuovo Cargo/Maxi 1.3d
Добавлено: Вс Фев 21, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
| sanja1804 писал(а): | | CarElf писал(а): | теж мав висоту 2,5 см - саме максимально ставити на добло без відчутніх змін в керуванні. Але сьогодні приспустив з 2,5см на 1,5.
36+2,5=38,5. 40 - як??
40 впоне реально я думаю та как 2,5 поднята по стойке а по рычягу выходит больше...
себе тоже вытачил проставки на 2,2 см сегодня собрал одну сторону опустил с донкрата и офигел было от центра ступицы до крыла 38-39 см точьно непомню а сейчяс 48см (( надеюсь что когда соберу другую сторону опущю полностью проедусь и оно сядет, но скорее всего придётся разбирать и стачивать.. но у меня ново добло .
А скажите пожалуйсто если вы так много експерементировали какая самая оптимальная высота проставки в вашем случяе? |
_________________ Fiat nuovo doblo cargo maxi 1.3 D 90 л.с. ZFA26300009189524 |
Тарас Панасюк Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2016 Сообщения: 6 Откуда: Ровно
Авто: Фиат Добло 1.6 газ-бензин
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 15:25 Заголовок сообщения: |
| Привіт колеги. Зняв праву стійку, а в верхній подушці розсипався підшипник. Резина ціла, підшипник в пресування, а по номеру634002 підшипника в магазині немає. Є якийсь аналог, чи що порекомендуєте?
Саня дед Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 16:21 Заголовок сообщения: |
Тарас Панасюк
Я б замінив би опору!
_________________ +380680509333 |
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 17:02 Заголовок сообщения: |
Тарас Панасюк
А там разве не завальцован он, подшипник-то?... Можно попробовать поискать по размеру. Обзвоните конторы, которые подшипниками торгуют. Назовите им размеры, может чего и подберут...
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 19:14 Заголовок сообщения: |
Заміна підшипника к мертвому припарки.
Міняйте всю подушку. Дешевше вийде.
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 19:42 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | Заміна підшипника к мертвому припарки.
Міняйте всю подушку. Дешевше вийде. |
Почему ? Не тот что подшипник ? Если будет разбивать и новый , значит и новую опору с новым подшипником разобьёт . Значит проблема будет в другом . Я думаю не будет подшипник дороже опоры новой . Другое дело пресс , хотя и это решаемо .
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 19:58 Заголовок сообщения: |
Сначала найдите подходящий, упорный, тогда и видно будет.
blek-269 Италофан
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 21:46 Заголовок сообщения: |
я не
14.14 KB |
222 раз(а) |
17.96 KB |
222 раз(а) |
Чингизхан |
Тарас Панасюк Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 01:24 Заголовок сообщения: |
| І все ж таки знайшов аналог підшипника рувіль 865800
