Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 90, 91, 92  След.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас это вот чудо , там да программа указывает что 1,5 , но чип не поддерживает программу для мультиэскускан .
 Просмотрено:  420 раз(а)
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве версия 1,5 не самая жирная?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю только под андрод поддерживает и работает верси 1.5
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут андроид . Есть 1,5 и 2,1 , другое дело протоколы поддерживающие чипы которые стоят в девайсах .
Чингизхан
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает с фиатскан или мултискан ?
 Просмотрено:  367 раз(а)
blek-269
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё взято вот отсюда http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 Только это уже модернизировано китайцами и не чего не надо паять и выпаивать . Почитайте в этой теме только несколько станиц спереди, тут всё уже разжевано и понятно. Поставили тумблер .
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же не надо ничего паять и выпаивать, если там однозначно паяльник нужен??? Или та детали сами отваливаются от платы и провода пристают?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший, я рисковал и заказал тут https://ru.aliexpress.com/item/Elm327-obd2-usb-V1-5-PIC18F25K80-elm-327-obd2/32857684177.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.adf53c00fmpGeZ
говорят что pic18f25k80 and ch340t ! потом поставить переключателям для форд и т.д....
 Просмотрено:  11794 раз(а)
blek-269
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же показал что лучше было бы , А так пока не приедет и не проверит не чего и писать . Я взял бы тот что с переключателем там не надо не чего делать всё уже сделано . Переключатель задействовал бы ноги 1 и 9 а во втором положении 6 и 14 ногу . Но Вы выбрали то что выбрали .
Вот такое точно https://ru.aliexpress.com/item/V04HU-1-USB-V1-5-OBD2/32913299206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edC4Jcbr Только оно не работает , протокол не поддерживает программы мультэскускан . И китайцы хитро поступили , теперь прям в плату впаяли ноги .
Если Вы заказали по дешевле , то можно было и подешевле найти вот https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-USB-PIC18F25K80-CH430-HS-CAN-MS-CAN/32970360546.html?spm=a2g0v.search0103.3.129.3d8e4edfQyiNrx&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1d6271d3-d996-4282-8c43-a61d7399ac1a&algo_expid=1d6271d3-d996-4282-8c43-a61d7399ac1a-17 и делать не чего не надо. Это так бегло глянул
Чингизхан
Мирослав90
Авто: Добло 1.9мультиджет 120л.с. 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте подскажите пожалуйста, можно ли через мобильный запустить принудительную регенерацию Сажевого фильтра? Что для етого нужно(шнурок, блютуз, программа)?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли. Насколько помню, там надо перепрошивать компьютер или ставить обманку.
Мирослав90
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так через ноут можно запустить принудительную регенерацию Сажевого фильтра, а через мобильный? Получится? Если да то что для етого нужно???
gromsergeevich
Авто: Fiat Bravo (2008 г.в., 1.4, 120л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто во Львове может сделать "Proxi Alignment" и сколько это будет стоить?
А то, что-то мне страшно превратить машину в кирпич своими кривыми лапами.
nazar84
Авто: Fiat punto evo 1.3 multijet 95cc 2010
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Я у вас новичек. Всю тему не осилил Есть несколько вопросов:
1. подойдет ли для fiat punto evo 2010 1.3 такой кабель для чтения всех блоков?
2. Желтый переходник нужен?
3. Зачем на них этот переключатель?
Заранее спасибо.
ANDREEVIC
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar84
Для того щоб бачити всі блоки потрібно або оригінальний OBD або модифікований. Переключатіль походу під Ford.
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
Страница 86 из 92
