FIAT CROMA 2.0 ie нет искры
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЕМ???
Извините, если чего-то недопонимаю, но чем можно срубить два стальных зуба в этом месте? Почему не все четыре???
Чесслово, фиатоводы иногда валят наповал- тут два зуба из четырех загадочно слизало, там- болты не к тому месту...
Rexdamorti
Авто: FIAT CROMA i.e 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЕМ???
Верхняя опора двигателя, крепится на три болта, прилагаю фото. Два из трёх крепится через стальные втулки. Не знаю как собирали прошлый раз, но одна втулка валялась на ремнях. именно на нее я и грешу, что именно она и отбила зубья
 Просмотрено:  376 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремни внутри кожуха, реперный диск - снаружи.
теоретически - могло, а на практике обычно рвёт ремень в первую очередь. да и странно как то отбило: через 1. что за кемпер под капотом?
и самое главное: а там точно должно быть 4 зуба на шкиве? Wink
не на всех системах впрыска зубов 4, на некоторых таки 2, именно через 180°.
судя по тому, что здесь у нас именно Бош с попарно-параллельным впрыском, то смею предположить, что 2 их там быть и должно...
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, каким выступом, там-же их 3 и 4 сдвоенный, какой именно меткой ставить к датчику, или вмт.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там было конкретно видно, что отломано, отломано недавно и оба одновременно, ибо одинаковый легкий слой коррозии. в целом зубов то выходит 5
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, 5, принято.
на шкиве есть метка на наружной стороне - типа надреза.
эта метка должна совпадать с соответствующим выступом на кожухе ГРМ.
надеюсь, что не открыл сейчас Америку и это было известно и раньше.
если шкив на 3 отверстия, то поставить можно всего в трёх положениях - 1 правильно, и два - не.
если шкив на 4 отверстия, то, соответственно, положений установки 1 и 3 Smile
судя по взаимному расположению сдвоенного зуба и метки на шкиве (см. своё же фото) - сдвоенный зуб должен быть в районе датчика (логика подсказывает то же самое, кстати).
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ок, 5, принято.
Огромное спасибо, именно так мы и выставляли этот шкивок, лишняя информация для самоуспокоения. Значит буду заказывать заводской шкив, и надеяться, что все наладится. А то машина уже долговато стоит, а оно еще и газ упал с 17 до 9 Cool
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое важное в тех зубах - зазор до датчика.
если на свежеслепленных он получился больше, чем должен быть, то будет жопа, разумеется, с искрой Smile
нормальным считается зазор 0.5-0.8 мм, и должен быть одинаковым на все 4 положения. иначе - будет жопа Laughing
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно по этому я и буду покупать заводской, а не который у меня сейчас, наварили мы то вроде нормально, и обточили, но грешить уже больше не на что, искра веде есть, но есть подозрение что не во время, по этому и брать новый шкив.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rexdamorti здесь про шкивы уже как-то обсуждали. У меня такой же шкив и как я заметил он ставится только в одном положении. Когда выставляеш метки, то двойной зуб должен быть на датчике.
Страница 3 из 3
