Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 90, 91, 92  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
пробуй і ту і другу. Може якась не піти.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
шурік
на планшеті чи авто?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиэскускан можно и не пробовать , это для виндолс . Альфа пойдёт для андроид ,торджек . Только демо версии или полные , но за деньги . Другого не дано . По сложности не могу сказать , тут у каждого своё Q
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для андроїда крім альфи нічого нема більш? і щоб рускій був.
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в плей маркет полно программ для андроида . За ходите в гугл и включаете плей маркет и на цвет и на вкус любое . Я же пишу всё стоящее стоит денег . Торджек есть бесплатная и платная .
Альфа тоже на русском , надо язык установить .
Чингизхан
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультискан прога для ноута вроде,а для телефона андроид Альфа обд.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Yur4ik61 писал(а):
шурік
На планшеті. У мене тільки Альфа пішла. І на смарті так само. Залежить від прошивки сканера.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
В мене на смартфоні прекрасно працює.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал на ОЛХ у Мухтаровв Андрій Володимировича
кабель ЮСВ ELM 327 v1.5 не могу подключить до авто - на виндосе XP и 7 32bit
подскажите в чем проблемы ? раньше взял у @САНЯ@ подключил без проблемы ! повернуть назад к продавцам ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/avtomobilnyy-skaner-elm327-obd2-usb-v1-5-IDzz3LC.html#4168e09546
где купить уже проверено на нашем авто ?
спасибо
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Нижняя строка, написано же. Программе нужен elm 1.3 а у вас 1.5. может другая версия ecuscan решит пробоему....
Либо в настройках, если есть варианты, попробуйте поменять
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так понимаю что Версия прошивки – 1.3a и т.д.....
у меня
COMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZELM327 v1.5
софт не поддерживает ?
а протоколы которые поддерживают
Поддержка протоколов OBD-II:
ISO 9141-2
ISO 14230-4 (KWP2000)
ISO 15765-4 CAN
SAE J1850 PWM/VPW
фиат добло 2007 есть -ISO 14230-4 (KWP2000) !
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня
COMMAND: ATZ
ISO 9141-2
ISO 15765-4 CAN
SAE J1850 PWM/VPW
Выкинь этот ЮЭСби он не подходит для этой программы чип не тот Мультиэскускан тут другой надо шнур , а верней другой Элем 327 .
У тебя Элем 327 заточен на программу СканМастер и там нет твоей модели
Чингизхан
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо звоню до Андрею 050 594 4377 не берут трубку .....
где и какой ЕЛМ327 походит 100% для нашего авто ???
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такой Работает 100% правда через синий зуб .
 Просмотрено:  233 раз(а)
Чингизхан
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот может подойти
 Просмотрено:  220 раз(а)
Чингизхан
Страница 85 из 92
