Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet (троит двигатель)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, сколько можно гадать, если по информации от автора:
- компрессию замеряли - в норме и ровная;
- форсунки поменяны и прописаны, коррекция в норме;
- клапан EGR и впускной коллектор почищены и ошибок не дают (когда машина была у меня на диагностике, именно это и было проблемой);
- все остальные датчики в норме, ошибок нет, показания правильные....
тогда что, барабашка?
*знать бы как давно менялись топливный и воздушный фильтра и какое топливо заливается Confused
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема. Происходит на холодную при температуре где-то от +5 и холоднее. Чем сильнее мороз тем дольше колбасит. У меня при этом еще и звук какой-то есть. Правда не так долго как у автора, секунд 10-20 и все проходит. Я в Украине у нее первый владелец, с такой проблемой купил и езжу уже третий год. Вроде не прогрессирует. Правда я и чинить не пытался, в моторе кроме замены масла с фильтрами и одной свечи накала не ковыряли ничего.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как вариант... свечи накала не совсем те, что нужно
vratar_24
Авто: Fiat Tipo SW 1,6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто может подсказать хорошое СТО Киев. Киевская область по Итальянцам или дизелям, хорошое. Те кто любят исправлять такие проблемы?
vratar_24
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на вопрос.
Масло поменяли и все фильтра поменяли 4 дня назад. Машина стала мягче работать, но проблема не ушла. При этом поменяли цепь ГРМ в полном комплекте, помпу, охлаждайку, ремень генератора и ролики.
Топливный фильтр и масло, честно, было треш. Фото сейчас скину топливного фильтра.
Машина каталась по Украине до нас два года, где она заправлялась и какое проходило ТО, не знаем. Машина у нас месяц, заправляется машина на УкрАвто.
vratar_24
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТФ был очень и очень черный. Такое ощущение, что его не меняли минимум 20000.[/img]
 Просмотрено:  211 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
Последний раз редактировалось: vratar_24 (Вс Фев 17, 2019 22:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бы ни был ТВ, троение к нему каким боком??? Забит- не работали бы все форсунки/цилиндры.
Ну не понимаю я такого- менять все подряд, бездумно. Ну чем помпа завинила, если не текла? Или "спецы" сказали?
Ей-богу, как в старом анекдоте-... я этому Москвичу и колеса поменял, а не заводицца, падла!...(с)
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп, прежде чем что-то рассказывать, надо до конца разобраться в ситуации. Это, так Вам на будущее.
Машина, куплена для себя, кататься планируем минимум 2-3 года, у машины пробег родной 133000км, на этом пробеге ни разу не меняли ЦЕПЬ, ПОМПУ, ремень генератора и все что писал выше, цепь утром при запуске уже звинела, и что не менять цепь, ждать когда полностью растянется и сразу двигатель под замену.
Плановое ТО совпало сразу с глобальным ТО, поэтому это все и меняли. Мы это не меняли, чтобы устранить нашу проблему.
Сами знаете что цепь рекомендовано менять на этих двигателях 80-100 тысяч, у нас 133 тясячи.
Машина каждый день эксплуатируется и ездить как на пороховой бочке, никто не хочет. Сделали глобальное ТО, теперь не спеша и со спокойной душой. скажем так ищем специалистов, которые могут решить данную проблему.
На данный момент, таких пока нет, и это очень печально (чтобы в Киеве и Киевской области не смогли починить фиатовский двигатель или топливную, при том что у нас Фиатов катаеться очень и очень много), к кому не заезжаем или не звоним, все сразу говорят форсунки или компрессия, когда им отвечаешь что это все проверено, на теплую и на холодную, что там все в порядке, сразу пропадает к нам интерес, так как дальше надо закурить сигарету, включить свою голову и подумать что может быть. Пока таких нет. Никто не хочет думать.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vratar_24 я не могу утверждать что они решат эту проблему, но все же, пробовали? http://italauto.ua/ua/service/
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил я к ним, рассказал свою проблему, сразу мне сказали что форсы или компрессия, я сказал что проверяли. там все четко, предложили приехать на комп диагностику, я сказал что нет смысла, комп ничего не показывает, нет не ошибок, ничего не видно, тогда мне ответили, что скорее всего мы вам не поможем, это бред, ОФИЦИАЛЫ не захотели браться, это смешно, честно = ДИЛЕТАНТЫ.
Почему я такой требовательный, до этого от катал на Рено Кенго 2012 года и Рено Гранд сценик 1,5дци 2010 года (суммарный пробег и эксплуатация на этих рено 5 лет и примерно 300тысяч км, я очень много катаюсь), были проблем и хуже чем эта, я приезжал на СТО, оставлял машину, сказал что у меня не работает то и то или беспокоит то и то, оставлял ключи и уезжал, мне перезванивают и говорят что все готово. Приезжайте забирайте.
А тут, наоборот получается, я приезжаю на СТО и рассказываю что может быть не то и куда надо залазить. Шуршу форумы, изучаю устройство двигателя этого 1,3, это БРЕД,
Для меня сервис такой должен быть - приехал, озвучил проблему и уехал - на ЭТО ВСЕЕЕЕЕЕЕЕ. Приехал. забрал машину исправную. рассчитался и уехал. Это сервис, все остальное что попало.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vratar_24
официалы, вообще не ничего не знают о фиатах, а по телефону конечно, отвечают обычно диагносты, они же и капиталки без вскрытия по интернету делают) удачи вам) Laughing
050-315*56-65
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vratar_24
ну так в чем проблема приедьте на то сто на котором вам решали проблемы с рено, фиат не космический корабль Rolling Eyes
050-315*56-65
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как они Вам поверят на слово, они же не знают как и чем проверялись компрессия и форсунки. "четко" - это не цифры и не показатели Confused
"комп ничего не показывает"... хм.. комп компу рознь вообще-то. В Италавто диллерский фиатовский сканер. Если уж и он ничего не покажет, тогда уж никто нового не скажет.
А вообще, с Вашим подходом... Сказали что "все четко", на выявленную проблему поехали решать к другим, с последующими рассказами что там это сделали "четко"..., а вы ребята вангуйте, что ж в машине не так. Иначе ДИЛЕТАНТЫ.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vratar_24 писал(а):
Отвечаю на вопрос.
Да уж... а ранее утверждалось что все поменяно Confused
Вангуем дальше
Страница 2 из 6
