На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 651, 652, 653 ... 691, 692, 693  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
Може цз не відкрив??? Переломилися провода в гофрі?
Rolling Eyes
Ручка наврядчи зломилася.
в леве стороне есть колодки надо взять тестер прозвонит - 3H и 6G
п.с около двери нажмите на пульту окт\закр если не слушали звуки работает АКТИВАТОР это она причина
Василь Юрійович
Авто: FiatDoblo 1,4Panorama
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цз працює... Зламалася пружинка яка має повертати механізм ("язичок") назад. Тепер треба пошукати цю пружинку
Dmitry99
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
Dmitry99 писал(а):
Намерял:
диам. 11.6 (по наружному)
длина резб. ~ 8
шаг 1.25
Вот этот диаметр надобно , если можно буду благодарен . Там где накручивается соленоид .
Если еще актуально, могу только в пнд. замерить :/
www.doblorazborka.in.ua | facebook.com/doblorazborka.in.ua | тел. (098) 77 22 664
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry99 писал(а):
blek-269 писал(а):
Dmitry99 писал(а):
Намерял:
длина резб. ~ 8
шаг 1.25
Хорошо Hi Буду ждать
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Василь Юрійович
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Василь Юрійович писал(а):
Друзі підкажіть (може є наглядне відео), не відкривається задня ляда багажника. Розібрав пластмаси, зняв ручку, зібрав все назад (так як механізм злетів). В чому може бути поломка?
Ця синя штучка зламана( її окремо мабуть не продають. Може в когось завалялась пластмасові або сам ричаг з нею.
 Просмотрено:  253 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь Юрійович
Держатель тяги. Они +- все одинаковые, и на ВАЗах ТАЗАах и т.д. надо поискать на авторынке, на лотках с андапками и прочим
Dmitry99
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
Dmitry99 писал(а):
Намерял:
длина резб. ~ 8
шаг 1.25
26.5~27.0
точнее пока не могу(
под рукой только слегка разболтанный штангель...
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry99 писал(а):
blek-269 писал(а):
Dmitry99 писал(а):
Намерял:
длина резб. ~ 8
шаг 1.25
26.5~27.0
Спасибочки мне этого хватит . Теперь будем делать прибор для измерения зазора .
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем зазора?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем зазора?
Теж цікавить.
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунке , есть там хитрое создание называется клапаном которое приводится в действие электро магнитом . Вот ход электро клапана и надо знать , который задан в нужных параметрах .
Это как в регулировке клапанов .
Чингизхан
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що саме збираэшся ригулювати?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Если память не изменяет, регулируют изменением толщины шайб 18 и 19. При мне делали, так 7 раз разбирал-собирал форсунку и на 1000 наждачке затирал эти шайбы. После каждой сборки проверял параметры на комон-рейловском стенде
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Di-MA
Дякую,буду знати.
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщество по Добло. Вступайте
https://invite.viber.com/?g2=AQB3uvCK403VdUk9Ses0Wdcz6ciFqFwHZCBm%2BEPXfhFr0CKyX3UrNyR5Llk3P13Z
Страница 652 из 693
