peterbuild Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2018 Сообщения: 45 Откуда: Полтава
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 23:51 Заголовок сообщения: Перегорает предохнанитель при переходе на газ РЕШЕНО |
Всем привет, Добло 223, 2006г, заводской метан, сегодня трабла с метаном случилась. Все было норм, заглушил через 30минут заводить, а она заводится на бензине переходит на метан и глохнет... полез проверять предохранители, и нашел!!!! (с помошью друга))) горелый предохранитель (на фото) стоял 7,5, поменял, завелась, 30секунд работает на газу, я радуюсь..... и... опять глохнет, предохранитель опять горелый!!!! Поставил 10А, тоже самое скажите где искать проблему, что может замыкать? Как проще диагностировать? Спасибо всем.
496.15 KB |
494 раз(а) |
486.5 KB |
523 раз(а) |
Последний раз редактировалось: peterbuild (Чт Сен 26, 2019 15:09), всего редактировалось 1 раз |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 00:59 Заголовок сообщения: |
peterbuild
Соленоиды, проводка. А лучше к электрику он быстро найдёт.
peterbuild Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 06:43 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | peterbuild
Соленоиды, проводка. А лучше к электрику он быстро найдёт. |
Если мимо этого предохранителя, + на клапан кинуть? Беды не будет? уж очень дорого сейчас на бензине кататься
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 08:22 Заголовок сообщения: |
можешь пожар устроить.
поедь лучше на сто сразу.
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 10:25 Заголовок сообщения: |
| peterbuild писал(а): | | игорь 19777 писал(а): | peterbuild
Если мимо этого предохранителя, + на клапан кинуть? Беды не будет? уж очень дорого сейчас на бензине кататься |
Я в молодости поставил 3коп (жук) вместо предохранителя ... ВАЗ 2106.
Половина проводки сплавилась в один толстий провод, машина не глушиться (видергивал ВВ провода и МАКСИМАЛЬНО бистро снимал акум)
Слава Богу, пламя не успело вспихнуть!
Оно тебе НАДО?????
peterbuild Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 10:49 Заголовок сообщения: |
| Согласен, жучки не выход. Придется наверное самому разбирается в проводке. А пока бензин...
Диндир Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 12:43 Заголовок сообщения: |
Швидше за все міжвиткове в котушці (соленоїді) клапана газу. Амперметр треба, струм поміряти.
Жучок ніззя. Блок може згоріти.
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 15:01 Заголовок сообщения: |
| Тоже склонен к проблеме с соленоидами баллонов. Может быть и просто провод перегнил.
peterbuild Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 15:42 Заголовок сообщения: |
Соленоиды балонов отключаем, все равно. Как только клацаю кнопку, горит предохранитель..
Последний раз редактировалось: peterbuild (Пт Фев 01, 2019 11:05), всего редактировалось 1 раз |
peterbuild Amico
Добавлено: Чт Янв 31, 2019 20:03 Заголовок сообщения: |
| кнопка сама замыкать может?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 31, 2019 20:16 Заголовок сообщения: |
На что??? Кнопка замыкает/размыкает цепь, обычно +12, есть там близко минусовый провод?
peterbuild Amico
Добавлено: Чт Янв 31, 2019 20:45 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | На что??? Кнопка замыкает/размыкает цепь, обычно +12, есть там близко минусовый провод? |
согласен... уже просто не знаю на что грешить... что может палить тот предохранитель? и не могу на схеме его отыскать..
peterbuild Amico
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 04:53 Заголовок сообщения: |
нашел в ветке про метан такую сему, не могу поннять где здесь єтот предохранитель..
1 - Methane engine management control unit
2 - Injection system relay
3 - Battery
4 - Ignition switch
5A - CNG residual pressure indicator (SEDIMO)
5B - Two LEDs for 'petrol mode' (yello-amber LED) and 'gas mode' (green LED) (SEDIMO)
5C - Petrol or methane operating mode selector (SEDIMO)
6 - Body Computer (diagnostic socket and Fiat CODE signal)
7 - Methane solenoid control relay (on cylinders and on pressure adapter)
8 - Solenoids on cylinders (three solenoids for the Doblò Cargo version, two solenoids for the Doblò version)
9 - Methane cylinders (three cylinders for the Doblò Cargo version, two cylinders for the Doblò version)
10 - Inertia switch
11 - Petrol pump
12 - Petrol pump cut-off relay
13 - Lambda sensor upstream of catalyzer
14 - Solenoid on pressure adapter
15 - Methane pressure sensor
16 - Cut-off solenoid on methane pressure reducer
17 - Pressure and air temperature sensor
18 - Engine timing sensor
19 - Engine rpm and TDC sensor
20 - Methane supply manifold with injectors
21 - Injector supply relay
22 - Petrol engine management control unit
23 - Throttle valve position sensor[/img]
34.59 KB |
425 раз(а) |
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
Это- не принципиальная, а структурная схема- и трубы и провода и проч., тут такие мелочи не обязательны. Нужна электрическая принципиальная.
peterbuild Amico
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 10:15 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Это- не принципиальная, а структурная схема- и трубы и провода и проч., тут такие мелочи не обязательны. Нужна электрическая принципиальная. |
Где же ее взять???? Перелапатил весь ePer, книгу издательства монолит, гугл, нигде нет ее. Думаю электрикуинужна будет схема, и без нее вообще от кажется от диагностику. Ездил уже к газовщику, тот как увидел завод кое, сразу в отказ пошел, посоветовал звонить провода, а без схемы, это не реально..
