Тосол вытек! Помогите!
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначала обломок выверните, убедитесь в диаметре резьбы
+1
а зламатися міг з різних причин, якийсь заводський брак, десь під натягом був можливо і вібрація допомогла, якість самої запчастини така
потім після ремонту поспостерігай за рівнем в бачку на холодну і на гарячу чи не велика різниця в рівні (на гарячу завжди трохи більше але на пару % всього), і чи все норм і сухо в тому місці де ремонт був
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цікава ситуація...
ну і кришку розширювального бачка варто би поміняти на всякий пожарний, вона має коштувати небагато але буде спокійніше.
Бо якщо причина поломки тиск у системі то його мала би зтравлювати кришка... У мене так було на машині (не на фіаті)
почав приблизно раз в тиждень текти тосол десь тут спереду машини в районі помпи, таке враження що як зупинешся мотор гарячий і воно тисне і тече, потім остигає і все ок. Поміняв кришку і симптоми пропали
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та який там тиск??? Аж 1,4 кг/см.кв при нагрітому двигуні. Просто метал не витримав наше фуфло в СО двигуна, по металу видно. В прбці є два клапани, не важко і перевірити.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радив би переглянути усі подушки,двигун+ коробка,через якусь порвану могло смикати двигун й зламати штуцер.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальний штуцер гумова трубка зламати не може, от була б стальна...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тому році зламався штуцер на розширювальному бачку,через подушку двигуна.Бачок рідний,трубка теж-гумова.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бачок пластиковий, чи з люмені?
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначала обломок выверните....
На базаре такого нет, нашел у механика своего такой же термостат, только с другим сломанным патрубком (пластмасса), открутили оригинал (простой металл), побежал по базарам, нету ничего похожего, точнее похожее, но резьба как вы говорите: 1".
Буду сам точить с Д16Т, как вы думаете, нормально будет???
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 !
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, тут всё нормально, просто пластик устал, да он там такой тонкий, я в шоке!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що значить- простий метал- сталь, алюм. сплави?
Ваш 1"це про які дюйми мова??? Shocked бо є 1"=33,5 мм по різьбі, є і 25,4 мм. Якщо по вашому пальцю прикинути- приблизно 20 мм ширини, шо на фото, там навряд чи навіть 25,4 мм обламок, що стричить вверх, має.
Rolik
Авто: інше)
Для сучасних авто це нормально - ця одноразовість, 150-200 тис км і тютю, починається Sad
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що значить- простий метал-....
Скорее всего цинкованное железо, в резьбах не разбираюсь, вроде шаг 1,2 диаметр 10.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це діаметр чого- отвору в корпусі, чи зовнішній на огризку штуцера?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал выше, что мы сняли оригинальную целую деталь, диаметр на резьбе 10 мм
Страница 2 из 3
