Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 12:31 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Вы сначала обломок выверните, убедитесь в диаметре резьбы | +1
а зламатися міг з різних причин, якийсь заводський брак, десь під натягом був можливо і вібрація допомогла, якість самої запчастини така
потім після ремонту поспостерігай за рівнем в бачку на холодну і на гарячу чи не велика різниця в рівні (на гарячу завжди трохи більше але на пару % всього), і чи все норм і сухо в тому місці де ремонт був |
monoxrom Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 13:22 Заголовок сообщения: |
цікава ситуація...
ну і кришку розширювального бачка варто би поміняти на всякий пожарний, вона має коштувати небагато але буде спокійніше.
Бо якщо причина поломки тиск у системі то його мала би зтравлювати кришка... У мене так було на машині (не на фіаті)
почав приблизно раз в тиждень текти тосол десь тут спереду машини в районі помпи, таке враження що як зупинешся мотор гарячий і воно тисне і тече, потім остигає і все ок. Поміняв кришку і симптоми пропали |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 13:54 Заголовок сообщения: |
Та який там тиск??? Аж 1,4 кг/см.кв при нагрітому двигуні. Просто метал не витримав наше фуфло в СО двигуна, по металу видно. В прбці є два клапани, не важко і перевірити. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 15:09 Заголовок сообщения: |
| Радив би переглянути усі подушки,двигун+ коробка,через якусь порвану могло смикати двигун й зламати штуцер. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 15:27 Заголовок сообщения: |
Нормальний штуцер гумова трубка зламати не може, от була б стальна... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 15:39 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Нормальний штуцер гумова трубка зламати не може, от була б стальна... |
В тому році зламався штуцер на розширювальному бачку,через подушку двигуна.Бачок рідний,трубка теж-гумова. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 17:06 Заголовок сообщения: |
А бачок пластиковий, чи з люмені? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 17:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Вы сначала обломок выверните.... |
На базаре такого нет, нашел у механика своего такой же термостат, только с другим сломанным патрубком (пластмасса), открутили оригинал (простой металл), побежал по базарам, нету ничего похожего, точнее похожее, но резьба как вы говорите: 1".
Буду сам точить с Д16Т, как вы думаете, нормально будет??? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Авто: інше)
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 17:45 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Радив би переглянути усі подушки,двигун+ коробка,через якусь порвану могло смикати двигун й зламати штуцер. |
+1 ! |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 17:50 Заголовок сообщения: |
Не, тут всё нормально, просто пластик устал, да он там такой тонкий, я в шоке! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 18:01 Заголовок сообщения: |
Що значить- простий метал- сталь, алюм. сплави?
Ваш 1"це про які дюйми мова??? бо є 1"=33,5 мм по різьбі, є і 25,4 мм. Якщо по вашому пальцю прикинути- приблизно 20 мм ширини, шо на фото, там навряд чи навіть 25,4 мм обламок, що стричить вверх, має. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: інше)
Для сучасних авто це нормально - ця одноразовість, 150-200 тис км і тютю, починається  |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 18:06 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Що значить- простий метал-.... |
Скорее всего цинкованное железо, в резьбах не разбираюсь, вроде шаг 1,2 диаметр 10. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 18:09 Заголовок сообщения: |
Це діаметр чого- отвору в корпусі, чи зовнішній на огризку штуцера? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 19:24 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Це діаметр чого- отвору в корпусі, чи зовнішній на огризку штуцера? |
Я писал выше, что мы сняли оригинальную целую деталь, диаметр на резьбе 10 мм _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
