На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 649, 650, 651 ... 691, 692, 693  След.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не помиляюсь
 Просмотрено:  183 раз(а)
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкода що товариші які мають дрступ до оригінальних баз запчастин не можуть провірити моє прохання
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
Vasyok12 писал(а):
Доброго дня товариство.
Походу накрився розходомір повітря.
По він коду дає Bosch 00 280 218 113
До цього стояв (чомусь) Bosch 0281002309, знаю що то вже міняний.
Нюанс в тому, що отакий Bosch 0281002309 є в наявності і по нормальній ціні. А ле чи підходить він для мого авто. На одних сайтах по підбору підходить на інших ні.
Він код авто ZFA 22300005172669.
Може хтось підкаже чи можна ставити на моє авто розходомір 0281002309?
Наперед вдячний!
Нюанс в том что он стоял и ездила машина , значит подходит Blush Или мы себе не верим Unknown
Если цена не подходит за тот что по винкоду ,это другое , значит берём где цена подходит . В чём проблема нет проблемы .
Їздила але не так як би хотілося. Правда були ще несправності. От тому і не знаю на що грішити. А позходомір походу точно здох(
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бориспольская окружная сегодня утором. Вчера с работы домой ехал 2-30(обычно 20-25 мин), на бортовом расход 14.4 по факту думаю 16-17.
.jpg
 Просмотрено:  212 раз(а)
.jpg
- арфы нет возьмите бубен...
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наперед вдячний!
Тут только может помочь диагностика , подключаем программу и смотрим сколько воздуха берёт и смотрим сколько надо . Вот и всё , другое дело чем проверить , если программы нет , это вопрос третий . А так на ромашки гадаем подходит не подходит , да и другие ошибки могут выскочить .
Если вылетел датчик , тогда покупаем тот что надо . Б/у продают по 700 гривен оригинал 46559804
0281002309---этот датчик стоит на 1,4 двигателе
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Как купить Добло б/у с дизелем? Имею ввиду как проверить при покупке двигатель дизельный, чтобы не купить труп!
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или может купить бензиновый с газом?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Головинов
Їдете на нормальне СТО і там провіряєте весь автомобіль.
Заплатите 400 грн. і Вам все покажуть.
Я як продавав колись своє Пежо то розповів геть всі мінуса покупцю. Після моєї розповіді він не захотів їхати на СТО, а відразу купив. Але я говорив всю правду!
Migel
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2019 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так покупал свою искал дизель, у меня Т4 был на тот момент, а пересмотрев кучи хлама со скрученым пробегом купил свою, у официалов обслуживалась, прозрачная история, все пробил и купил авто с 18 тысячами пробега. Через пару лет поставил газ.
kewa74
Авто: Fiat dodlo 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat dodlo 1.3 дизель. Подскажите, пожалуста, откуда подаётся 12v на ДМРВ
При включении зажигания 12v на датчике отсутствует.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kewa74
А патамушо туда 12 В и не должно приходить...
kewa74
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким напряжением запитывается сие чудо???
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее +5, чем +12, если этот ДМРВ не ицьклюзив какой. А так, во всем мире они питаются от ЭБУ.
kewa74
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за информацию.
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь клуба . Интересует такой ? Какая по материалу стоит прокладка под крышкой клапанов ( резина или корковая , может ещё какая ) двигатель 1,9 105 лошадок или 77Кватт . Также очень важный и он основной вопрос , интересует шаг резьбы , длина резьбы и диаметр форсунки верхней части где резьба для этого двигателя , оригинал 0445110083 и заменитель 0986435078 форсунки Бош . Нужна информация
Чингизхан
Страница 650 из 693
