Vasyok12 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 01:40 Заголовок сообщения: |
Якщо не помиляюсь
Описание: |
107.6 KB |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 01:41 Заголовок сообщения: |
Шкода що товариші які мають дрступ до оригінальних баз запчастин не можуть провірити моє прохання
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 01:43 Заголовок сообщения: |
blek-269 писал(а): | Vasyok12 писал(а): | Доброго дня товариство.
Походу накрився розходомір повітря.
По він коду дає Bosch 00 280 218 113
До цього стояв (чомусь) Bosch 0281002309, знаю що то вже міняний.
Нюанс в тому, що отакий Bosch 0281002309 є в наявності і по нормальній ціні. А ле чи підходить він для мого авто. На одних сайтах по підбору підходить на інших ні.
Він код авто ZFA 22300005172669.
Може хтось підкаже чи можна ставити на моє авто розходомір 0281002309?
Наперед вдячний! |
Нюанс в том что он стоял и ездила машина , значит подходит Или мы себе не верим
Если цена не подходит за тот что по винкоду ,это другое , значит берём где цена подходит . В чём проблема нет проблемы . |
Їздила але не так як би хотілося. Правда були ще несправності. От тому і не знаю на що грішити. А позходомір походу точно здох(
Migel Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 11:19 Заголовок сообщения: |
Бориспольская окружная сегодня утором. Вчера с работы домой ехал 2-30(обычно 20-25 мин), на бортовом расход 14.4 по факту думаю 16-17.
Описание: |
167.46 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
_________________ - арфы нет возьмите бубен... |
blek-269 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 12:39 Заголовок сообщения: |
Vasyok12 писал(а): | blek-269 писал(а): | Vasyok12 писал(а): | Доброго дня товариство.
Наперед вдячний! |
Їздила але не так як би хотілося. Правда були ще несправності. От тому і не знаю на що грішити. А позходомір походу точно здох( |
Тут только может помочь диагностика , подключаем программу и смотрим сколько воздуха берёт и смотрим сколько надо . Вот и всё , другое дело чем проверить , если программы нет , это вопрос третий . А так на ромашки гадаем подходит не подходит , да и другие ошибки могут выскочить .
Если вылетел датчик , тогда покупаем тот что надо . Б/у продают по 700 гривен оригинал 46559804
0281002309---этот датчик стоит на 1,4 двигателе
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
Алексей Головинов Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2019 Сообщения: 32 Откуда: Прилуки
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 18:49 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Как купить Добло б/у с дизелем? Имею ввиду как проверить при покупке двигатель дизельный, чтобы не купить труп!
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 18:51 Заголовок сообщения: |
Или может купить бензиновый с газом?
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 19:50 Заголовок сообщения: |
Алексей Головинов
Їдете на нормальне СТО і там провіряєте весь автомобіль.
Заплатите 400 грн. і Вам все покажуть.
Я як продавав колись своє Пежо то розповів геть всі мінуса покупцю. Після моєї розповіді він не захотів їхати на СТО, а відразу купив. Але я говорив всю правду!
_________________ +380637340730 |
Migel Amico
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 13:38 Заголовок сообщения: |
Алексей Головинов писал(а): | Или может купить бензиновый с газом? |
Я так покупал свою искал дизель, у меня Т4 был на тот момент, а пересмотрев кучи хлама со скрученым пробегом купил свою, у официалов обслуживалась, прозрачная история, все пробил и купил авто с 18 тысячами пробега. Через пару лет поставил газ.
kewa74 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2019 Сообщения: 3 Откуда: Полтава
Авто: Fiat dodlo 1.3 дизель
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 19:01 Заголовок сообщения: |
Fiat dodlo 1.3 дизель. Подскажите, пожалуста, откуда подаётся 12v на ДМРВ
При включении зажигания 12v на датчике отсутствует.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 19:49 Заголовок сообщения: |
kewa74
А патамушо туда 12 В и не должно приходить...
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
kewa74 Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 19:52 Заголовок сообщения: |
А каким напряжением запитывается сие чудо???
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 20:01 Заголовок сообщения: |
Скорее +5, чем +12, если этот ДМРВ не ицьклюзив какой. А так, во всем мире они питаются от ЭБУ.
kewa74 Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 21:51 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за информацию.
blek-269 Италофан
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 20:55 Заголовок сообщения: |
Нужна помощь клуба . Интересует такой ? Какая по материалу стоит прокладка под крышкой клапанов ( резина или корковая , может ещё какая ) двигатель 1,9 105 лошадок или 77Кватт . Также очень важный и он основной вопрос , интересует шаг резьбы , длина резьбы и диаметр форсунки верхней части где резьба для этого двигателя , оригинал 0445110083 и заменитель 0986435078 форсунки Бош . Нужна информация
Чингизхан |
