![](/forum/images/flag.jpg) |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17275 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 15:35 Заголовок сообщения: |
А при чем тут безопасность? Чего? Адаптер может быль больше или меньше чувствителен к помехам, т.е. не всегда корректно считывать данные, но к опасным явлениям, на что-то существенно влияющим я не берусь отнести. Может измениться скорость обмена данными, а может и нет. Сканер же не работает в реальном времени, внося тут же поправки в работу ЭБУ мотора. Это все надо проверить, подключив приборы, а без этого гадать сложно. Пока такого нет под рукой, гадать нет смысла. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
blek-269 Италофан
![](images/avatars/1729679670585e531d53685.gif)
Возраст: 60 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 19:23 Заголовок сообщения: |
Что то не хочет к буку конектится ЭЛМ . К то не будь ЭЛМ подключал к буку через блютуз . ЭЛМ к смартфону подключается без проблем , а вот к И ещё вопрос мусьтискан в смартфоне работать будет .
А то я хотел с бука через синий зуб залить мультискан в смартфон не получается . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
nazar-|777| Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 21.12.2018 Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
Авто: PEUGEOT BOXER
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А при чем тут безопасность? Чего? Адаптер может быль больше или меньше чувствителен к помехам, т.е. не всегда корректно считывать данные, но к опасным явлениям, на что-то существенно влияющим я не берусь отнести. Может измениться скорость обмена данными, а может и нет. Сканер же не работает в реальном времени, внося тут же поправки в работу ЭБУ мотора. Это все надо проверить, подключив приборы, а без этого гадать сложно. Пока такого нет под рукой, гадать нет смысла. |
Спасибо за консультацию!!! Я понял что вред Блокам Управления он не сделает из-за отсутствие резистора, а работа самого ЕЛМа впринцепи меня устраивает) |
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 21:13 Заголовок сообщения: |
...блажен, кто верует...(с)
Пока не подержу в руках, не подключу, не комментирую, только версии. Первая версия- для просмотра ошибок и так сойдет, надеюсь.
Вторая-что-то менять в моцке ЭБУ после 13-ти лет счастливой жизни не буду, мне надо ездить, а не летать.
Это- как градусник под мышкой- никто не носит его все 24 часа и 365 дней в году. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Пт Дек 28, 2018 00:26 Заголовок сообщения: |
blek-269
Была такая проблемма на древних ноутах решается usb блютузом, или можно для начяла попробовать установить программу для блютуз соединения BlueSoleil |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Дек 28, 2018 01:42 Заголовок сообщения: |
blek-269
Я конектился, всё норм. Бук старый относительно, лет 10 ему. Объясняйте конкретнее проблему "не конектится" . Нитко не скажет Вам, какой Ваш мультискан вы хотите на смартфоне (каком) запустить. Если имеется ввиду multiecuscan/fiatecuscan, т.е. программа для винды, то на смарте на винде - да, запустится. На андроид - нет конечно _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
blek-269 Италофан
Добавлено: Пт Дек 28, 2018 10:09 Заголовок сообщения: |
sanja1804 Leha-Zelenij --спасибо . Бук как говорится свежий , как заявляет продавец помесь винды с андрющкой .
Хорошо не буду завтра пытаться устанавливать на сартфон multiecuscan. А они у меня проги 3 штуки . Всё разобрался , в настройках надо переключиться на синий зуб , там стоит автоматом на шнурок и на первый порт . Будем пробовать Синий зуб 1,3 или 1,4 и кнопка есть тест .
Спасибо за подсказки ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif) _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
митяй Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 19:48 Заголовок сообщения: |
Подскажите, Добло 2003года, 1.9 jtd.
Какой сканер лучше купить и какая цена на данный момен
Спасибо! _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
blek-269 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 20:54 Заголовок сообщения: |
митяй писал(а): | Подскажите, Добло 2003года, 1.9 jtd.
Спасибо! |
Смотря чем пользоваться будем. Телефоном или ноутбуком ? _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
митяй Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 21:17 Заголовок сообщения: |
Скорее всего телефоном.
А вы что посоветуете? _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 22:14 Заголовок сообщения: |
посовєтую перечитати цю тему з початку.
але добловоди, як завжди, особливі: люба тема в гілці "Добло" рано чи пізно перетворюється на "Курілку".
правила модераціі не поширюються лише на одну тему - "Курілка", отам можете срати скільки завгодно - ніхто не читатиме в тому гетто.
на всьому іншому просторі форуму попрошу дотримуватися Правил.
або ризикуєте втрачати кількість повідомлень... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
blek-269 Италофан
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 03:33 Заголовок сообщения: |
митяй писал(а): | Скорее всего телефоном.
А вы что посоветуете? |
Тогда блютуз ЭЛМ327 , там 2.1 или 1.5 на вкус , хотя 1.5 лучше , полная версия . 2.1 урезанная . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
шурік Италоманьячище
![](images/avatars/1994614947503f190fe3f32.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Фев 13, 2019 12:15 Заголовок сообщения: |
Всіх вітаю.Підскажіть,яку програмку можна поставити на планшет щоб читати фіати 1.3,да і не тільки, ЕЛМкою. Дайте робочу ссилку де вільно можна скачати.Дякую. |
blek-269 Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2019 17:59 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Всіх вітаю.Підскажіть,яку програмку можна поставити на планшет щоб читати фіати 1.3,да і не тільки, ЕЛМкою. Дайте робочу ссилку де вільно можна скачати.Дякую. |
Беда в том что Вы не написали на какой платформе Ваш планшет
И тут есть упоминания на каких программах работают наши автомобили . мультиэскускан, альфа , это как бы полные программы . Одно , полные программы надо деньжат заплатить или демо версию которая работает 20 минут .
Также можно в плей маркете взять , ну опять бесплатные и платные . И что мы хотим делать с этими программами
А во обще то почитать эту ветку и кое что прояснится и много чего отпадёт само собой ![Reading](images/smiles/read.gif) _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
Добавлено: Ср Фев 13, 2019 18:11 Заголовок сообщения: |
планшет-андроїз. програма безплатна цікавить. мультиэскускан чи альфа,що краще та легше? Років 2-3 назад користувався цими програмами,тільки на ноутбуку. |
