Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 90, 91, 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут безопасность? Чего? Адаптер может быль больше или меньше чувствителен к помехам, т.е. не всегда корректно считывать данные, но к опасным явлениям, на что-то существенно влияющим я не берусь отнести. Может измениться скорость обмена данными, а может и нет. Сканер же не работает в реальном времени, внося тут же поправки в работу ЭБУ мотора. Это все надо проверить, подключив приборы, а без этого гадать сложно. Пока такого нет под рукой, гадать нет смысла.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не хочет к буку конектится ЭЛМ . К то не будь ЭЛМ подключал к буку через блютуз . ЭЛМ к смартфону подключается без проблем , а вот к Unknown И ещё вопрос мусьтискан в смартфоне работать будет .
А то я хотел с бука через синий зуб залить мультискан в смартфон не получается .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за консультацию!!! Я понял что вред Блокам Управления он не сделает из-за отсутствие резистора, а работа самого ЕЛМа впринцепи меня устраивает)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...блажен, кто верует...(с)
Пока не подержу в руках, не подключу, не комментирую, только версии. Первая версия- для просмотра ошибок и так сойдет, надеюсь.
Вторая-что-то менять в моцке ЭБУ после 13-ти лет счастливой жизни не буду, мне надо ездить, а не летать.
Это- как градусник под мышкой- никто не носит его все 24 часа и 365 дней в году.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Была такая проблемма на древних ноутах решается usb блютузом, или можно для начяла попробовать установить программу для блютуз соединения BlueSoleil
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Я конектился, всё норм. Бук старый относительно, лет 10 ему. Объясняйте конкретнее проблему "не конектится" . Нитко не скажет Вам, какой Ваш мультискан вы хотите на смартфоне (каком) запустить. Если имеется ввиду multiecuscan/fiatecuscan, т.е. программа для винды, то на смарте на винде - да, запустится. На андроид - нет конечно
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 Leha-Zelenij --спасибо Hi . Бук как говорится свежий , как заявляет продавец помесь винды с андрющкой .
Хорошо не буду завтра пытаться устанавливать на сартфон multiecuscan. А они у меня проги 3 штуки . Всё разобрался , в настройках надо переключиться на синий зуб , там стоит автоматом на шнурок и на первый порт . Будем пробовать Синий зуб 1,3 или 1,4 и кнопка есть тест .
Спасибо за подсказки Santa Drinks or Beer
Чингизхан
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, Добло 2003года, 1.9 jtd.
Какой сканер лучше купить и какая цена на данный момен
Спасибо!
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Смотря чем пользоваться будем. Телефоном или ноутбуком ?
Чингизхан
митяй
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего телефоном.
А вы что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посовєтую перечитати цю тему з початку.
але добловоди, як завжди, особливі: люба тема в гілці "Добло" рано чи пізно перетворюється на "Курілку".
правила модераціі не поширюються лише на одну тему - "Курілка", отам можете срати скільки завгодно - ніхто не читатиме в тому гетто.
на всьому іншому просторі форуму попрошу дотримуватися Правил.
або ризикуєте втрачати кількість повідомлень...
blek-269
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда блютуз ЭЛМ327 , там 2.1 или 1.5 на вкус , хотя 1.5 лучше , полная версия . 2.1 урезанная .
Чингизхан
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всіх вітаю.Підскажіть,яку програмку можна поставити на планшет щоб читати фіати 1.3,да і не тільки, ЕЛМкою. Дайте робочу ссилку де вільно можна скачати.Дякую.
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда в том что Вы не написали на какой платформе Ваш планшет Blush
И тут есть упоминания на каких программах работают наши автомобили . мультиэскускан, альфа , это как бы полные программы . Одно , полные программы надо деньжат заплатить или демо версию которая работает 20 минут .
Также можно в плей маркете взять , ну опять бесплатные и платные . И что мы хотим делать с этими программами Unknown
А во обще то почитать эту ветку и кое что прояснится и много чего отпадёт само собой Reading
Чингизхан
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планшет-андроїз. програма безплатна цікавить. мультиэскускан чи альфа,що краще та легше? Років 2-3 назад користувався цими програмами,тільки на ноутбуку.
Страница 84 из 92
