alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 22:49 Заголовок сообщения: hill holder |
Ребят, подскажите что может быть - периодически выскакивала надпись hill holder unavailable. Сейчас горит постоянно. АБС и все остальные системы работают.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25251 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 22:56 Заголовок сообщения: |
а той хілл холдер взагалі присутній у твоїй комплектації?
на рахунок "горящих АБС-ів" та інших джекічанів - варто спробувати прочитати номера помилоку ЕБУ-шках.
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 23:01 Заголовок сообщения: |
Да, есть. Он даже работал, теперь перестал, светится желтый треугольник ну и надпись пишет при включении зажигания. Все остальное работает корректно и абс и антибкус и есп. Ошибки не читал.
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 23:02 Заголовок сообщения: |
ну тра почитати. може десь навернувся один з давачів АБС, а без нього та вся красота не працюватиме.
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 23:11 Заголовок сообщения: |
Если б датчик абс не работал - то и абс бы не работало вместе с есп. Тут какая-то другая проблема. По форуму искал, люди с такими проблемами сталкиваются но какого-то внятного решения проблемы я не встретил (типа делали то-то и то-то/помогло-не помогло.)
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8217 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 23:13 Заголовок сообщения: |
Горный тормоз... не работает.
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 23:21 Заголовок сообщения: |
Ну да противооткат,у меня тоже когда по частному сектору еду и крены большие пишет,что хилл холдер не работает..
Добавлено: Сб Янв 12, 2019 19:39 Заголовок сообщения: |
Заметил сегодня к остальным симптомам - пропал свет на задний ход. Где в этих колесницах стоит датчик на заднюю передачу?
Добавлено: Сб Янв 12, 2019 20:12 Заголовок сообщения: |
Моторы одинаковые, кпп я думаю тоже. Спасибо, CreAtoR
Добавлено: Сб Янв 12, 2019 20:17 Заголовок сообщения: |
вибачаюсь, то я, дебіл, поплутав трохи: спереду, як завжди...
№7.
Описание: |
104.19 KB |
Просмотрено: |
504 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 21, 2019 21:17 Заголовок сообщения: |
Проблема решена заменой датчика включения задней передачи.
Misha058141 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2021 Сообщения: 1 Откуда: Івано Франківськ
Авто: Fiat punto
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 21:33 Заголовок сообщения: |
Була така сама проблема, навернувся датчик заднього ходу, який стоїть на КПП , після заміни помилка зникла, і почав працювати фонар заднього ходу.
