hill holder
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 22:49    Заголовок сообщения: hill holder Ответить с цитатой
Ребят, подскажите что может быть - периодически выскакивала надпись hill holder unavailable. Сейчас горит постоянно. АБС и все остальные системы работают.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а той хілл холдер взагалі присутній у твоїй комплектації?
на рахунок "горящих АБС-ів" та інших джекічанів - варто спробувати прочитати номера помилоку ЕБУ-шках.
alex 5959
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть. Он даже работал, теперь перестал, светится желтый треугольник ну и надпись пишет при включении зажигания. Все остальное работает корректно и абс и антибкус и есп. Ошибки не читал.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тра почитати. може десь навернувся один з давачів АБС, а без нього та вся красота не працюватиме.
alex 5959
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б датчик абс не работал - то и абс бы не работало вместе с есп. Тут какая-то другая проблема. По форуму искал, люди с такими проблемами сталкиваются но какого-то внятного решения проблемы я не встретил (типа делали то-то и то-то/помогло-не помогло.)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горный тормоз... не работает.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да противооткат,у меня тоже когда по частному сектору еду и крены большие пишет,что хилл холдер не работает..
alex 5959
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил сегодня к остальным симптомам - пропал свет на задний ход. Где в этих колесницах стоит датчик на заднюю передачу?
alex 5959
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторы одинаковые, кпп я думаю тоже. Спасибо, CreAtoR
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибачаюсь, то я, дебіл, поплутав трохи: спереду, як завжди...
№7.
 Просмотрено:  674 раз(а)
alex 5959
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена заменой датчика включения задней передачи.
Misha058141
Авто: Fiat punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2021 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така сама проблема, навернувся датчик заднього ходу, який стоїть на КПП , після заміни помилка зникла, і почав працювати фонар заднього ходу.
