Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да по-моему на колдуне разные штуцера, давненько дело было...
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936 писал(а):
еще вопрос Embarassed
нужно чтобы сделали под заказ задние трубки тормозные , нужно те что идут от колдуна к цилиндрам , не подскажите замеры трубки и какие наконечники нужны ????
А по старым не проще? Не думаю, что есть такая пространственная модель трубок на форуме, нереально.
Александр Васильевич речь случайно не о этих моделях? и даже у нас на форуме Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19019
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что толку с того, что указана длина? Разве трубка не имеет изгибов в разные стороны под некими углами? Это было бы слишком просто- отмерил 7 раз, отрезал, развальцевал и тормози... Как правило, они все кривоколенные. Об этом и речь- делать по образцу, а не условной длине.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильович, у мене для Вас погані новини: мідна трубка гнеться як завгодно і скільки хочеш разів, і взагалі то всі ті "колінчасті" трубки колись були прямі й рівні.
Тому - так. Береться пррсто пряма трубка, бажано трохи довша, і вже на місці вкладається на свої місця.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто проти? Я??? Shocked А вище про шо писав?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
1. Ти штуцери зривати вже пробував? Якщо ні, то 90% готуйся до сюрпризу у вигляді злизаних граней або прикипівших до трубки штуцерів.
2. Треба трубний ключик, а не рожковим відкручувати!
3. Особисто я вже не в одній машині, якій за 20 років того розподільника викидав і нічого страшного там не було.
І бери мідні трубки для установки. Дорожче, але легше.
Не зможеш сам - приїдь до нас на СТО.
098-715-69-60
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не обязательно трубный ключик... С учётом что 20-и летние трубки не открутятся на 99,8%, лучше сразу обкусить под штуцер и правильной головкой аккуратно выкрутить. Бывали неприятные случаи, когда обрывался пополам сам штуцер, но это в силуминовых и алюминиевых цилиндриках, из чугуна и стали обычно без проблем.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо таки відкрутяться, то варіант запиздячити цілу трубку не вельми радісний. Але якщо трубка вся в корозії - однозначно під заміну.
Для автора:
Шланги потріскані? - Заміна.
Трубки від ГТЦ заржавівші чи перетерлися - теж заміна.
Гальмівну рідину знаєш коли міняли? - Заміна.
Взамін отримаєш спокійний рух авто та сон Laughing
098-715-69-60
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне то как раз удобно что указан размер и шаг штуцера ( многие берут как на тазик и потом облом по шагу)) и уже в гараже по месту гнут трубку так как нужно, а не наоборот снимают и бегут на рынок подбирать.
италовод любитель
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозов задних уже пару лет нет , на ГРЦ просто заглушки стоят (на задние). уже все разобрал , цилиндры новые ,колодки и барабаны тоже , осталось только от колдуна трубки открутить и новые купить(уже после свят), жаль только что туда долезть сложно.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем это мне говорить? Я разве не то же писал выше? Разве не написал, что данных по длине мало, важнее пространственная картина, которой нет, наверняка, завод продает готовое, а на базары картинку для умельцев- вряд ли.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты о том, что у фиата, как и у большинства иномарок - немецких, японских, американских, корейских, французских и далеее по списку... шаг резьбы - 1.0?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У савецких тоже.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Честно не знаю как у большинства я знаю как у моего Типаря.
И не знаю на каких савецких такой же шаг но когда на рынке покупал от саветских почему то не особо подошли, ну по крайне мере те что были в наличии.
италовод любитель
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в советских было 1,25.
собственно, потому и не подошли.
Страница 15 из 17
