Длина тормозных трубок на TIPO.
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Длина тормозных трубок на TIPO. Ответить с цитатой
Случайно нарыл в инете у братьев поляков схему тормозной системы TIPO с указанием длины трубок. Думаю многим пригодится, не надо снимать старые для подбора длины .
Вот адрес http://www.fiattipo.net/download/navody/brzdy.pdf
Кстати, почему бы не создать Upload, где бы можно было выкладывать такую полезную информацию для общего пользования ?
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она схема.
[/img]
 Просмотрено:  2203 раз(а)
Взято здесь
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=spz&marka=Fiat&model=Tipo&rok=88>08.91
 Просмотрено:  1768 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pivovar_i (Вс Дек 30, 2012 14:37), всего редактировалось 4 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А менять их каким макаром?там их завальцовывать надо? Трудоемко?
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело в том, что у нас на авторынке полно медных тормозных трубок готовых с наконечниками в сборе ЛЮБОЙ длины и типа наконечника. Если что не подходит, то подберут переходник и т.д. Но чтобы покупать надо как-то знать длину трубки и в основном народ снимает старую и прёт на базар. А как ехать без тормозов. Приходится пешком или на ком-то. А так посмотрел, проехал на своей авто, нужную длину купил и меняй Smile
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да темка что нужно, недавно задние делал так пришлось наугад брать, потом ехать менять так как короткая оказалась. СПАСИБО!!!
италовод любитель
KRuaSAN
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pivovar_i, а файлик то пуст...
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вам ссылочка на онлайн каталог.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Re: Длина тормозных трубок на TIPO. Ответить с цитатой
Есть раздел "Ремонт FIAT" в котором выкладывают подобные вещи и клубный FTP так же работает...
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торм трубки спокойно становятся от ланоса!
единственая разница это у ланоса алюминий!
и цена 10грн за 50см трубки!! Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал ниссановские трубки на перед, алюминий с покрытием. На зад ставил стальные в пластиковой оболочке, брал на рынке по длинне. Штуцера при мне подобрали и поставили. Отдал что-то в районе 70 грн за обе.
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на Перова комплект на Темпру
стальных 350 грн. , медь 620.
