добрый вечер добловоды,я себе сделал вот так ,все четко и аккуратно,регик снимает еще ровно 30 мин после остановки машины и извлечения ключа из ЗЗ,но столкнулся с такой бесящей проблемой,когда прошло 30 мин,все питание откл по авто(это команда ЭБУ),у меня начинается вкл и сразу выкл через пару сек регистратор,думал это его внутренний аккумулятор его заново пытается включить,Но проверил и заметил что питание подается циклически из бортовой сети(мигает индикатор питания на блочке регика что вставляется в прикуриватель),с чем это может быть связано,наводки может какие то ????и такое длится еще мин 30
Плафон со встроенным микрофоном системы ХэндФри вы обозвали датчиком температуры... В начале видео вы говорите что подключать видеорегистратор к светильнику элементарно. Минус управления от мозгов вы назвали плюсом....
Чего же более? И удивляться цикличной подаче питания ЭБУ?
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
камрад,видео не мое,а сделал как на видео,если там не правильно подскажите от чего и как в нем запитаться,тк место очень удобное и все там прячется
Предъявите фото в натуральную величину КАК лично вы сделали. А то вот почему то у одних получается розетку установить а у других феерверки с дымом и огнем. Но изначально все делают как бы одинаково. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Я себе запитал регистратор, магнитолу силовой и экран заднего вида\видеоплеер (висящий вместо заркала) с кнопки. Вместо разъема AUX, на магнитоле, вставил микро тумблер. И когда собираюсь выезжать, то просто включаю его, а по приезду домой, выключаю. Так у меня регистратор, монитор и музыка, работает не зависимо от того, есть ключ в замке или нет, тем более АСС как такового и нету, как в жигуле.
Ок, как сделаю обязательно расскажу каким образом подключил)
В общем народ, признаю свою дурость!!!
Крутил, вертел, думал куда ткнуть этот провод в итоге просто разобрал панель и припаял два провода к проводам на прикуриватель, далее провел с права за подушкой безопасности, и вывел под боковую правую пластиковую панель там где собственно идет кабель на свет и антенну, там и спрятал блок питания.
Ничего сложного нет, работы на 1 час, думал будет геморройнее поэтому и мудрил.
p.s. Кстати толкнуло меня на разборку панели поломка кнопки аварийной остановки, поломались усики которые держат эту кнопку и кнопка просто начала вылетать при каждом нажатии, пришлось клеить эти усики.
Все обошлось! Всем спасибо!
Я гемором не занимаюсь , Вы уж извините , не на столь богатый
Есть прога в плей марките для смартфона , работает как регистратор . Не забываешь выключить , лишь бы включил . Вот и всё . Карта в телефон и в перёд , через каждые 2 минуты переключает и записывает , со звуком и без . За ночь не знаю , так как не ежу по девкам , возраст уже не тот _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Хех, а если во время движения позвонят на этот телефон?
Я так понимаю blek-269 имел ввиду свою действующую мобилу задействовать в виде ВР.
Пришел поставил на крепление, уходишь снимаешь.
Как-бы два в одном)))
