Откуда взять питание для видеорегистратора?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
используйте такая схема
безопостные для проводки и правильные - на пример для подключения до 8 каналов
что нужны
1. общий реле
2. круппа реле
3. штекеры
4. проводки
место где будет стоит - на блок предохранители !!!
а проводки +12в и (-) прокладывайте от этого блока до вашего потребления !
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем это все, сказать можете?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрахаться лишний раз)))
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разговор пришел к своему логическому завершению.
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер добловоды,я себе сделал вот так https://www.youtube.com/watch?v=cXgue7PUVK4 ,все четко и аккуратно,регик снимает еще ровно 30 мин после остановки машины и извлечения ключа из ЗЗ,но столкнулся с такой бесящей проблемой,когда прошло 30 мин,все питание откл по авто(это команда ЭБУ),у меня начинается вкл и сразу выкл через пару сек регистратор,думал это его внутренний аккумулятор его заново пытается включить,Но проверил и заметил что питание подается циклически из бортовой сети(мигает индикатор питания на блочке регика что вставляется в прикуриватель),с чем это может быть связано,наводки может какие то ????и такое длится еще мин 30
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плафон со встроенным микрофоном системы ХэндФри вы обозвали датчиком температуры... В начале видео вы говорите что подключать видеорегистратор к светильнику элементарно. Минус управления от мозгов вы назвали плюсом....
Чего же более? И удивляться цикличной подаче питания ЭБУ?
Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
камрад,видео не мое,а сделал как на видео,если там не правильно подскажите от чего и как в нем запитаться,тк место очень удобное и все там прячется
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2018 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предъявите фото в натуральную величину КАК лично вы сделали. А то вот почему то у одних получается розетку установить а у других феерверки с дымом и огнем. Но изначально все делают как бы одинаково.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе запитал регистратор, магнитолу силовой и экран заднего вида\видеоплеер (висящий вместо заркала) с кнопки. Вместо разъема AUX, на магнитоле, вставил микро тумблер. И когда собираюсь выезжать, то просто включаю его, а по приезду домой, выключаю. Так у меня регистратор, монитор и музыка, работает не зависимо от того, есть ключ в замке или нет, тем более АСС как такового и нету, как в жигуле.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир
Я себе точно так-же сделал как на видео!
И закрепил бочонок с помощю стяжки.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich писал(а):
Ок, как сделаю обязательно расскажу каким образом подключил)
В общем народ, признаю свою дурость!!! Sad
Крутил, вертел, думал куда ткнуть этот провод в итоге просто разобрал панель и припаял два провода к проводам на прикуриватель, далее провел с права за подушкой безопасности, и вывел под боковую правую пластиковую панель там где собственно идет кабель на свет и антенну, там и спрятал блок питания.
Ничего сложного нет, работы на 1 час, думал будет геморройнее поэтому и мудрил.
p.s. Кстати толкнуло меня на разборку панели поломка кнопки аварийной остановки, поломались усики которые держат эту кнопку и кнопка просто начала вылетать при каждом нажатии, пришлось клеить эти усики.
Все обошлось! Всем спасибо! Cool
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я гемором не занимаюсь , Вы уж извините , не на столь богатый Bye
Есть прога в плей марките для смартфона , работает как регистратор . Не забываешь выключить , лишь бы включил . Вот и всё . Карта в телефон и в перёд , через каждые 2 минуты переключает и записывает , со звуком и без . За ночь не знаю , так как не ежу по девкам , возраст уже не тот Unknown Yahoo!
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, а если во время движения позвонят на этот телефон? Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, ВР таки дешевле мабилы, не?
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю blek-269 имел ввиду свою действующую мобилу задействовать в виде ВР.
Пришел поставил на крепление, уходишь снимаешь.
Как-бы два в одном)))
Страница 3 из 4
