kailo Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 22:48 Заголовок сообщения: Нужна зч на Фиат типо |
Ищу термопроставку между блоком двигателя и механическим бензонасосом. У кого-то наверняка лежит без дела . Предложите . Спасибо.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 23:04 Заголовок сообщения: |
где то было такое вместе с насосом, с мотора 1.5.
не уверен, что такое-же, как на 1.6: там насос внизу на блоке стоял.
kailo Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 08:49 Заголовок сообщения: |
1.4 и 1.6 точно одинаковые на одновалентных. Нужна только приставка, насос лежит новый.дайте цену и фото.
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 12:11 Заголовок сообщения: |
Тогда отбой.
Если бы вы знали сколько хлама нужно перекрыть ради фото, то поняли бы прекрасно
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 13:16 Заголовок сообщения: |
Могу замерять толщину, делал из толстого стеклотекстолита.
kailo Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 13:34 Заголовок сообщения: |
толщину знаю , 14.5 мм, но делать негде и некогда. спасибо.
kailo Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 13:36 Заголовок сообщения: |
спасибо.
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:02 Заголовок сообщения: |
попутно возникла потребность в диджиплексе 2 med 433 A или B. срочно нужен.
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:29 Заголовок сообщения: |
так до сих пор и непонятно: насос на блоке или на голове?
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:43 Заголовок сообщения: |
Насос на блоке
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:44 Заголовок сообщения: |
Над масляным фильтром
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:45 Заголовок сообщения: |
и там просто проставка 14.5 мм плоская? совсем без носа с направляющей для штока?
может можно с этого сколхозить?
Описание: |
303.78 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Янв 04, 2019 13:48), всего редактировалось 1 раз |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:47 Заголовок сообщения: |
Под насосом такая тепловая приставка. Штока там нету у самого насоса лапка
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 13:52 Заголовок сообщения: |
С ваза нефонтан там внутри ход лапы насоса Нада пилить. Поэтому может есть оригинал у кого.то
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 14:14 Заголовок сообщения: |
на полторашке было с носом, так что не подошло бы все-равно.
