Нужна зч на Фиат типо
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 22:48    Заголовок сообщения: Нужна зч на Фиат типо Ответить с цитатой
Ищу термопроставку между блоком двигателя и механическим бензонасосом. У кого-то наверняка лежит без дела . Предложите . Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то было такое вместе с насосом, с мотора 1.5.
не уверен, что такое-же, как на 1.6: там насос внизу на блоке стоял.
kailo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 и 1.6 точно одинаковые на одновалентных. Нужна только приставка, насос лежит новый.дайте цену и фото.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда отбой.
Если бы вы знали сколько хлама нужно перекрыть ради фото, то поняли бы прекрасно Smile
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу замерять толщину, делал из толстого стеклотекстолита.
kailo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толщину знаю , 14.5 мм, но делать негде и некогда. спасибо.
kailo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попутно возникла потребность в диджиплексе 2 med 433 A или B. срочно нужен.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так до сих пор и непонятно: насос на блоке или на голове?
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос на блоке
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над масляным фильтром
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и там просто проставка 14.5 мм плоская? совсем без носа с направляющей для штока?
может можно с этого сколхозить?
 Просмотрено:  276 раз(а)
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Янв 04, 2019 13:48), всего редактировалось 1 раз
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под насосом такая тепловая приставка. Штока там нету у самого насоса лапка
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ваза нефонтан там внутри ход лапы насоса Нада пилить. Поэтому может есть оригинал у кого.то
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полторашке было с носом, так что не подошло бы все-равно.
