Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 73, 74, 75  След.
vlad-mir
Авто: Фиат Добло Nuovo 1.6D мульти мкп6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем и Хотабычу лично за информацию Very Happy
vlad-mir
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2018 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любой маломальский магазин авто даже на переферие заходиш и по вину получаеш весь букет предложений по нэньке со всеми накрутами естествено с секретными адресами и токо у них. Зная код детали цена её уменьшается на хороших аналога почти в двае. НЕ ЗНАЛ ЧТО СДЕСЬ ЭТО ВСЁ РАБОТАЕТ. В гугле по вину не получается. ещё вопрос. ХТО НИБУДЬ СВОИМИ РУКАМИ СИГНАЛКУ СТАВИЛ? Без посыланий на сервис. Где находится блочёк ЦЗ., где доводчик стёкол?C лева, с права.Не охота лишние клипсы ломать в поисках и готов поошрить бакальчиком пива..Мочк перепрошивать надо чтоб не реагировал на стороний агрегат? Я не спрашиваю где делают и сколько стоит и не прошу ссылок на безинформативные темы по этому вопросу. Будте добры ...... Very Happy Very Happy Razz С знающим человеком приятно будет пообщатся. За ранее прошу прощения у всех коллег добловолов Very Happy владею всего недельку бегемотом. до этого больше десятка лет был корейский носорог Very Happy
vlad-mir
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом и где контролируется уровень масла в коробке 6 скоростей?????????????
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на авто не нашли кудой его заливать в коробку, слили через сливную пробку и шприцом залили тудой же 2 литра как в книге написано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно заливать в отверстие для слива??? Shocked Или авту набекренили так сильно, шо аж 2 литра влезло? И далеко не факт, что написанное совпадает с реалиями- в Сиене при написанных 2-х литрах и наличии заливной пробки, больше 1,8 л ни разу не удавалось лить.
vlad-mir
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки на второй день поисков пробку заливную под квадрат на 12 нашел. Ее видно если снять аккумулятор и площадку под него. С низу даже руку некуда просунуть чтоб насчупать. Пробку контроля уровня не нашел. Да мне сказали что на сервисах чтоб не заморачиваться и через датчик задней заливают и через сливное прессуют грамм на 100 больше чтоб потом пробку успеть закрутить. Ну я 2л слил и стоко залил. До масляного фильтра движка смог добраться сняв колесо и часть подкрылка. По другому никак.
Костя Тернопіль
Авто: Фіат Добло Нуово Максі 2016р 1,4 Бензин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от і я став власником Добло Нуово 2016 Максі база..поки грузова, буду переоформляти
машина офіційна, офіційне ТО..пробіг 83тис
по оф ТО лили в неї Селенію Стар 5/40..далі таке мастило лити, чи можна яке інше..якщо інше - то яке...
може краще що дешевше, але міняти через 8-9тис..ніж Селенію і раз в 15тис, як міняли офіціали по регламенту
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя Тернопіль
Краще Selenia K 5w40 і міняти через 10 тис, якщо не ворог своїй машині Confused
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.У кого есть желание вступить в группу в вайбере и общаться с такими же владельцами Добло и Комбо ноуво пишите на номер 0634568967.Извините если не туда написал..
Костя Тернопіль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдут ли такие диски на мой Доблик
6.5Jx16 5/98 ET41.5 d58.1
смущает ET41.5...что на переди будут тереть об суппорта...и прийдетса проставки + болты длиннее покупать...или не прийдетса?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родные какие, какой ЕТ?
Костя Тернопіль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16-ка...а надо снимать смотреть точные параметры
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда как может смущать этот размер, если не знаете истинного? В книжке нет ни слова?
Костя Тернопіль
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть в моєму добло нуово 2016р мотор 1.4 95сил 16кл...регулювання клапанів гідрокомпенсатори чи шайби???
бо до ГБО заїхав..а майстри не знають..
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя Тернопіль
гідрокомпенсатори
Страница 67 из 75
