sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Ср Дек 26, 2018 16:11 Заголовок сообщения: |
Tanker
Если не к спешке и подешевле то можно с али, но нужен провереный продавец, да и у нас могут подсунуть, все нужно проверять..
Если что пишите в личьку или на почьту
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 26, 2018 18:51 Заголовок сообщения: |
Сегодня при содействии клубня заказал в Поднебесной за 3.99 уе с хвостиком, вер. 1.5. А шо приедет- посмотрим.
Добавлено: Ср Дек 26, 2018 19:59 Заголовок сообщения: |
А ссылочку можно??
Добавлено: Ср Дек 26, 2018 20:12 Заголовок сообщения: |
О, это Леху надо тормошить. Попробую.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Дек 26, 2018 21:52 Заголовок сообщения: |
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Ср Дек 26, 2018 22:58 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): |  |
Так надо указать № резистора , а так будет не понятно , с форума резистор № 14 , тут выше на фото №2 . а у Вас вообще не понятно . Тут хотя бы фото надо выставлять . Что из себя представляет ЭЛМ . Два понятны .
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 08:52 Заголовок сообщения: |
| blek-269 писал(а): | | Yur4ik61 писал(а): |  |
Так надо указать № резистора , а так будет не понятно , с форума резистор № 14 , тут выше на фото №2 . а у Вас вообще не понятно . Тут хотя бы фото надо выставлять . Что из себя представляет ЭЛМ . Два понятны . |
А картинку увеличить и посмотреть религия не позволяет? Там всё указано.
blek-269 Италофан
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 12:05 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | blek-269 писал(а): | | Yur4ik61 писал(а): |  |
А картинку увеличить и посмотреть религия не позволяет? Там всё указано. |
Ну и что от этого изменится ? На плате № появится или сам нарисуеться № резистора .
Я же прежде чем написать с начало посмотрел
Ладо это не столь важно
Чингизхан |
nazar-|777| Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2018 Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
Авто: PEUGEOT BOXER
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 13:03 Заголовок сообщения: |
Самодельный переходник он же "YELLOW CABLE", так как в моем случае просто выпайка резистора не помогла и программа требовала подключение именно через ЖЕЛТЫЙ КАБЕЛЬ, и схема подключения, из схемы только не использовался переход между пинами 7 и 12.
П.С. для переходника отлично подошёл кабель USB, а наконечники взял с джойстика от денди
216.5 KB |
237 раз(а) |
468.72 KB |
214 раз(а) |
blek-269 Италофан
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 13:50 Заголовок сообщения: |
| nazar-|777| писал(а): | Самодельный переходник он же "YELLOW CABLE", так как в моем случае просто выпайка резистора не помогла и программа требовала подключение именно через ЖЕЛТЫЙ КАБЕЛЬ, и схема подключения, из схемы только не использовался переход между пинами 7 и 12.
П.С. для переходника отлично подошёл кабель USB, а наконечники взял с джойстика от денди  |
А резистор с фильтром впаивался или ?
Чингизхан |
nazar-|777| Amico
Авто: PEUGEOT BOXER
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 13:58 Заголовок сообщения: |
| blek-269 писал(а): | | nazar-|777| писал(а): | Самодельный переходник он же "YELLOW CABLE", так как в моем случае просто выпайка резистора не помогла и программа требовала подключение именно через ЖЕЛТЫЙ КАБЕЛЬ, и схема подключения, из схемы только не использовался переход между пинами 7 и 12.
А резистор с фильтром впаивался или ? |
Нет, ничего не впаивал, а нужно было и это на что то может повлиять? Просто не нашел информации по моей плате, делал можно сказать на угад, знал лишь точно название резистора и то что сопротивление у него должно быть 120Ом. Объясните пожалуйста для чего резистор с фильтром? И какой должен быть номинал этого резистора и какой фильтр?
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 14:07 Заголовок сообщения: |
Не резистор с фильтром, а фильтр есть резистор с конденсатором. Зачем? Не пущать короткие импульсы- "иголки" на вход, и только. Стандартное решение для подобных схем, иногда еще и варисторы, или защитные стабилитроны ставят, но они на иголки слабо реагируют, или на очень мощные.
При указанных в схеме параметрах это сотые доли микросекунды, и совсем не важно, 120 там, или 100 Ом, тем более, что оба элемента- резистор и конденсатор имеют разброс 10%, вряд ли меньше.
nazar-|777| Amico
Авто: PEUGEOT BOXER
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 14:13 Заголовок сообщения: |
| Но если у меня получился рабочий адаптер без впайки этого фильтра, он все же нужен? Или можно обойтись без него? Просто хочу сделать уже раз и нормально им пользоваться)
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 14:45 Заголовок сообщения: |
Не знаю. Знаю только одно- отсутствие резистора или конденсатора тоже не есть правильно. Причины выпаивания подробно не написаны/обоснованы, а метод тыка не всегда правильный. Тем более, там речь о версии 1.3, в чем отличия- тоже не ясно.
nazar-|777| Amico
Авто: PEUGEOT BOXER
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 14:57 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Не знаю. Знаю только одно- отсутствие резистора или конденсатора тоже не есть правильно. Причины выпаивания подробно не написаны/обоснованы, а метод тыка не всегда правильный. Тем более, там речь о версии 1.3, в чем отличия- тоже не ясно. |
Я понимаю что метод "тыка" это вообще не правильно, вот поэтому и хочу доделать это адаптер что бы он был работоспособным и безопасным, сам я электро-технического образования не имею но если бы была инструкция то спаять сумел бы)))) на данный момент адаптер получился рабочий но за безопасность я не уверен, впринцепи проблему он решил и это не может не радовать) но если Вы можете подсказать что именно нужно впаять (я так понимаю на место старого резистора) для того что бы адаптер был более безопасным я был бы Вам очень благодарен!
