Непонятная вибрация HELP
На страницу Пред.  1, 2
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно,тришипов в КПП нет
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В серьезных авариях авто было?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь передние колёса, вывесь передок, заведи на 5-й передаче и внимательно осмотри полуоси на предмет биения, внутренний ШРУС тоже может бить (вернее кривой флянец полуоси коробки к которому он прикручен).
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была схожая фигня и тоже после екстренного торможения с 95 км\ч в 0.Диагноз - повело передний правый тормозной диск он на 60 начинал бить а на 90 начинало вонять как подпаленое сцепление. Поддомкратили колесо и на 4 передаче аж супорт ходуном ходил. После замены всё гуд Very Happy А вот забыл сказать - отормозился в калюже.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дтп пепелац не был,тормозные диски в норме
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём тут дтп , мой тоже не был. Просто диск повело от нагрева и , наверное , бысткого охлаждения и как следствие биение по колодкам и супорту.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да диски тормозные в норме
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое биение на диске? (допуск 0,12-0,15мм)
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски вчера поменял поставил Brembo думал по началу что они на старых и на новых таже хрень
Страница 2 из 2
