TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 17:10 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно,тришипов в КПП нет |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
В серьезных авариях авто было? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 17:18 Заголовок сообщения: |
Скинь передние колёса, вывесь передок, заведи на 5-й передаче и внимательно осмотри полуоси на предмет биения, внутренний ШРУС тоже может бить (вернее кривой флянец полуоси коробки к которому он прикручен). |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
Была схожая фигня и тоже после екстренного торможения с 95 км\ч в 0.Диагноз - повело передний правый тормозной диск он на 60 начинал бить а на 90 начинало вонять как подпаленое сцепление. Поддомкратили колесо и на 4 передаче аж супорт ходуном ходил. После замены всё гуд А вот забыл сказать - отормозился в калюже. |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
В дтп пепелац не был,тормозные диски в норме |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
А при чём тут дтп , мой тоже не был. Просто диск повело от нагрева и , наверное , бысткого охлаждения и как следствие биение по колодкам и супорту. |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 12:19 Заголовок сообщения: |
да диски тормозные в норме |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 12:20 Заголовок сообщения: |
TIMAR писал(а): | да диски тормозные в норме |
какое биение на диске? (допуск 0,12-0,15мм) |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
Диски вчера поменял поставил Brembo думал по началу что они на старых и на новых таже хрень |
