Agent33969 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Туда
Авто: Doblo 1.9 mgtd
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 21:32 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите где находится этот долбаный предохранитель на свечи накала!? Или подскажите в чём ещё может быть проблема мигания свечей накала. Сами свечи проверил живые.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 09:18 Заголовок сообщения: |
Agent33969 писал(а): | Народ подскажите где находится этот долбаный предохранитель на свечи накала!? Или подскажите в чём ещё может быть проблема мигания свечей накала. Сами свечи проверил живые. |
Там ланцюг короткий.Реле-дроти-свічки.Якщо свічки перевірив (не мультиметром),вихід реле,залишається дроти-до речі там туга защібка.(в себе довелося міняти-періодично мигали).Не погано як що зробити ємулятор,вимкнув діючу фішку-увімкнув що приєднані свічки на повітрі й подивитися як усе працює.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 12:17 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Не правда. Тот "постоянный плюс", который идет на реле (крепится гайкой клемма к реле) тоже идет через пред. На 60 или 80 А. Находится он в блоке предов под капотом.
Agent33969
Когда снимаете крышку с блоков предохранителей он одинокий стоит ближе всего к вам внизу в левой части блока.
Нр эту цепь лучше проверить накинув тестер именно на клемму в реле (я думаю его местоположение вычислили?).
Если на реле приходит, то либо нет команды управления, либо реле подгорело= разборка его и чистка.
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Albatros Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 12:32 Заголовок сообщения: |
Друзья, неужели никто не сталкивался со снятием колпачков со свечей накала, а именно второго. Нужно его подогнуть, контакт плохой.
Как туда добраться, с минимальными усилиями?
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 13:15 Заголовок сообщения: |
Albatros писал(а): | Друзья, неужели никто не сталкивался со снятием колпачков со свечей накала, а именно второго. Нужно его подогнуть, контакт плохой.
Как туда добраться, с минимальными усилиями? |
Як його підігнути?Якщо не помиляюся він має продольний розріз циліндра з стяжкою кільця.Що саме збираєтесь підгинати?Поганий контакт або у дроті,або не надітий тримач.При надітому тримачу-не може бути поганого контакту.
Типу такого:
Описание: |
22.96 KB |
Просмотрено: |
347 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 14:13 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Ну да. Там шото такое. Это разве снимать стяжное кольцо, подпиливать края кольца, которое одевается на свечу, чтобы ход на уменьшение диаметра был больше...
Albatros
Чет я не пойму в чем вопрос. Тут отвечать нечего, тем паче для любого ресонтника (я про вашего элэктрыка) - снимается всё, что мешает доступу= очевидно. Чё он слепой может? Наощупь - да, сложно. У каждого свой размер рук, инструмент, понимание что нужно изготовить в качестве спец инструмента для того, чтобы подлезть.
Да и как-то непонятно - у вас плохой контакт или все же нет питания на весь узел? Просто вопросы противоположные задаете...
ПРоблема точно найдена или лезем просто везде?
P.s. лезьте в другие темы по свечам в этой же ветке. @Саня@ детально все показал как менять свечи, что снимать и какой нужен инструмент
Albatros Италофан
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 16:54 Заголовок сообщения: |
Albatros
P.s. лезьте в другие темы по свечам в этой же ветке. @Саня@ детально все показал как менять свечи, что снимать и какой нужен инструмент[/quote]
Именно плохой контакт на свечку. Как я читал выше, надо почистить и подогнуть колпачки, которые на свечу одеваются.
Agent33969 Amico
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 19:42 Заголовок сообщения: |
Если что разобрался с проблемой. Искать свечи по сопротивлению не вариант. Проще на искру. Из 4-х сверчок 1 искру не дала. По сопротивлению все звонились примерно 1оМ
Последний раз редактировалось: Agent33969 (Вс Дек 16, 2018 19:48), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17273 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 19:46 Заголовок сообщения: |
На какую??? Критерии какие???
Ну, блин, в бензинках искра- ...еле-еле, нормально-коня свалит..., а тут как??
Agent33969 Amico
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 19:54 Заголовок сообщения: |
Снял клему с реле свечей, на один из контактов втыкнул провод, второй конец этого провода на клему аккума, только не сразу и сильно прижымать а попробовать на КЗ. Одна свеча берет примерно 14А тока, именно это и даёт искру
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 20:09 Заголовок сообщения: |
А, ну если так- впирьод! А что, если 13 или 15 ампер? Обалденные критерии, шо там говорить- по искре ток определять.
borel1990 Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл.
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 20:30 Заголовок сообщения: |
НачЯло см. 22.10.20016-го, если шо.
blek-269 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 21:39 Заголовок сообщения: |
Agent33969 писал(а): | Снял клему с реле свечей, на один из контактов втыкнул провод, второй конец этого провода на клему аккума, только не сразу и сильно прижымать а попробовать на КЗ. Одна свеча берет примерно 14А тока, именно это и даёт искру |
Лучше бы Вы написали через индикатор или лампу
А так держите
Порвёт как тузик фуфайку
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 22:45 Заголовок сообщения: |
Ептить. Пасаны, я представляю, как жеш будет искрить "самая живая свеча", с козой.
Agent33969
Вы забыли самый важный момент - ТБ. ОБЯзательно надеть перчатки, чтобы палец не приплавило, коим будете прислонять-искрить
