Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Agent33969
Авто: Doblo 1.9 mgtd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите где находится этот долбаный предохранитель на свечи накала!? Или подскажите в чём ещё может быть проблема мигания свечей накала. Сами свечи проверил живые.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ланцюг короткий.Реле-дроти-свічки.Якщо свічки перевірив (не мультиметром),вихід реле,залишається дроти-до речі там туга защібка.(в себе довелося міняти-періодично мигали).Не погано як що зробити ємулятор,вимкнув діючу фішку-увімкнув що приєднані свічки на повітрі й подивитися як усе працює.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Не правда. Тот "постоянный плюс", который идет на реле (крепится гайкой клемма к реле) тоже идет через пред. На 60 или 80 А. Находится он в блоке предов под капотом.
Agent33969
Когда снимаете крышку с блоков предохранителей он одинокий стоит ближе всего к вам внизу в левой части блока.
Нр эту цепь лучше проверить накинув тестер именно на клемму в реле (я думаю его местоположение вычислили?).
Если на реле приходит, то либо нет команды управления, либо реле подгорело= разборка его и чистка.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, неужели никто не сталкивался со снятием колпачков со свечей накала, а именно второго. Нужно его подогнуть, контакт плохой.
Как туда добраться, с минимальными усилиями?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як його підігнути?Якщо не помиляюся він має продольний розріз циліндра з стяжкою кільця.Що саме збираєтесь підгинати?Поганий контакт або у дроті,або не надітий тримач.При надітому тримачу-не може бути поганого контакту.
Типу такого:
.jpg
 Просмотрено:  433 раз(а)
.jpg
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ну да. Там шото такое. Это разве снимать стяжное кольцо, подпиливать края кольца, которое одевается на свечу, чтобы ход на уменьшение диаметра был больше...
Albatros
Чет я не пойму в чем вопрос. Тут отвечать нечего, тем паче для любого ресонтника (я про вашего элэктрыка) - снимается всё, что мешает доступу= очевидно. Чё он слепой может? Наощупь - да, сложно. У каждого свой размер рук, инструмент, понимание что нужно изготовить в качестве спец инструмента для того, чтобы подлезть.
Да и как-то непонятно - у вас плохой контакт или все же нет питания на весь узел? Просто вопросы противоположные задаете...
ПРоблема точно найдена или лезем просто везде?
P.s. лезьте в другие темы по свечам в этой же ветке. @Саня@ детально все показал как менять свечи, что снимать и какой нужен инструмент
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
P.s. лезьте в другие темы по свечам в этой же ветке. @Саня@ детально все показал как менять свечи, что снимать и какой нужен инструмент[/quote]
Именно плохой контакт на свечку. Как я читал выше, надо почистить и подогнуть колпачки, которые на свечу одеваются.
Agent33969
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что разобрался с проблемой. Искать свечи по сопротивлению не вариант. Проще на искру. Из 4-х сверчок 1 искру не дала. По сопротивлению все звонились примерно 1оМ
Последний раз редактировалось: Agent33969 (Вс Дек 16, 2018 19:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какую??? Критерии какие???
Ну, блин, в бензинках искра- ...еле-еле, нормально-коня свалит..., а тут как??
Agent33969
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял клему с реле свечей, на один из контактов втыкнул провод, второй конец этого провода на клему аккума, только не сразу и сильно прижымать а попробовать на КЗ. Одна свеча берет примерно 14А тока, именно это и даёт искру
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну если так- впирьод! А что, если 13 или 15 ампер? Обалденные критерии, шо там говорить- по искре ток определять.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз почнеться. Popcorn
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НачЯло см. 22.10.20016-го, если шо.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы Вы написали через индикатор или лампу Blush
А так держите dve
Порвёт как тузик фуфайку Cray ROFL
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ептить. Пасаны, я представляю, как жеш будет искрить "самая живая свеча", с козой.
Agent33969
Вы забыли самый важный момент - ТБ. ОБЯзательно надеть перчатки, чтобы палец не приплавило, коим будете прислонять-искрить
Страница 12 из 14
