Комбо проблем с кромой. Хелп!
Владос98743344668
Авто: Фиат кроме 88 года бензин 2.0 карб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 05:52    Заголовок сообщения: Комбо проблем с кромой. Хелп! Ответить с цитатой
Кромоводы выручайте, не успеваю решить одну проблему как добавляется ещё парочку. Купил я свою первую итальянку, как мне казалось, в неплохой состоянии за те деньги. Крома 2.0 карбюратор 88 г, прошлый владелец походу решал все проблемы при помощи герметика...его там оказалось килограмм 100))) даже на штанах и гофре находил))). В общем машина работает только на газу, стояли остатки от родного Вебера, но ничего не работало, бензонасос отсутствует, магистрали с бака явно под замену. Самое интересное, что я из ДНР и заказать запчасти новой почтой не вариант, в городе 1 чел на рынке торгует запчастями на старые фиаты (цены не радуют) и интернет магазины у которых доставка стоит, как половина стоимости деталей) карточку проблемы начались с проводкой после хорошего дождя. Окончательно умерла контактная группа замка, с этим вроде разобрался, но потом в машину призрак вселился. Электроника всячески глючила, спалила стартер ( заменил в нем всё кроме бендикса). Потом мы начали работать громче трактора, прогорели штаны с гофрой, с этим разобрался.поставил Солекс с Волги, чтоб бензин запустить и тут началось самое интересное... сгорает датчик холла ( трамблёр с 9-ки), начала активно давить масло в сам трамблёр и под него. По мелочи катушка глючина, зарядка генератора, центральный замок. Потом начинает уходить Ож, давит через крышку радиатора ( радиатор классика), замена крышки не помогло. Потом масло начинает давить из под нескольких прокладок ( масло менял с промывкой 2 раза). Потом Гур начинает жрать по литру в неделю и скрипеть жёстко. От этого удобства пришлось отказаться. Тем временем появляются проблемы с холостым и теряется динамика. Потом внезапно не завожусь... через пары дней проверки всех систем оказалось что угол зажигания изменился...чутка повернул трамблер и заработала
Вчера на щупе и сапуне увидел пену белую...собрался сделать втулку переходную нормальную под трамблер и пока снимал решил метки на шкивах проверить, на всякий и ту ОПА....а двигатель не проворачивается! Чуток провернулся и застрял! Решил стартером крутануть, он пол оборота сделал и намертво стал. Я хз чё думать, месяца 2 назад компрессия была норм, минимум 10...я хз чё думать. Хелп
Последний раз редактировалось: Владос98743344668 (Сб Дек 15, 2018 06:04), всего редактировалось 1 раз
Владос98743344668
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд-ли у кого-то была аналогичная ситуация)) буду признателен за любой толковый совет..хочу понять есть ли связь пошагово решить проблемы
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое умное - это идея крутить мотор стартером для проверки меток ГРМ.
Извиняй за откровенность, но "комбо проблем" - это не тот термин, больше подходит "пизнец, нащяльнике!".
Прежде, чем шото советовать, задам вопрос для понимания ситуации: какую цель ты хочешь достичь и понимаешь ли сколько это будет стоить?
Бо исходя из написанного выше, дешевле будет сдать её на металл и купить на сдачу жигуля...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки проверь,только стартером не крути. А ремень вообще цел? Балансиры есть,нет? Скачай мануал,будешь иметь представление о моторе.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что случай бесперспективный: втулку переходную на трамблер сделать собрался, а поставить одной - даже мысли не возникло.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял он ее купил с вазовским трамблером. Родной в тех краях еще поискать надо.
Владос98743344668
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владос98743344668
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень цел, только в ручную не крутится и стартер проскакивает. На двигателе изначально отсутствует защита, не успел что-то придумать. Внизу грязью все позакидывало, ещё течь масла нашел из прокладки поддона со стороны цепи
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в одну сторону не крутится?
Владос98743344668
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал я уже распечатала даже)) а то а механиками не везёт пока, в нашей чудной республики чинить умеют только Жигули и ланосы, от старых фиатов крестятся)))
Владос98743344668
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, подлезть к шкиву, он на пару градусов туда и обратно пошел. Сильнее боюсь давить) может сначала цепь отмыть и ещё попробовать. ?
Владос98743344668
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё посоветовали масло слить и проверить на наличие стружки, чтоб не гадать..
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую еще цепь? Нет там цепей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был бы верующий, уже пошел бы ставить свечку за упокой многострадальной итальянки... Sad
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы что не видете, что экспериментами по переделке ушатали мотор, сломано одно, а делают другое. Белая, всюду давит масло, плюс мороз - ответ не очевидно? Замерзла вода в поддоне
