Владос98743344668 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2018 Сообщения: 12 Откуда: Банановая республика
Авто: Фиат кроме 88 года бензин 2.0 карб
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 05:52 Заголовок сообщения: Комбо проблем с кромой. Хелп! |
Кромоводы выручайте, не успеваю решить одну проблему как добавляется ещё парочку. Купил я свою первую итальянку, как мне казалось, в неплохой состоянии за те деньги. Крома 2.0 карбюратор 88 г, прошлый владелец походу решал все проблемы при помощи герметика...его там оказалось килограмм 100))) даже на штанах и гофре находил))). В общем машина работает только на газу, стояли остатки от родного Вебера, но ничего не работало, бензонасос отсутствует, магистрали с бака явно под замену. Самое интересное, что я из ДНР и заказать запчасти новой почтой не вариант, в городе 1 чел на рынке торгует запчастями на старые фиаты (цены не радуют) и интернет магазины у которых доставка стоит, как половина стоимости деталей) карточку проблемы начались с проводкой после хорошего дождя. Окончательно умерла контактная группа замка, с этим вроде разобрался, но потом в машину призрак вселился. Электроника всячески глючила, спалила стартер ( заменил в нем всё кроме бендикса). Потом мы начали работать громче трактора, прогорели штаны с гофрой, с этим разобрался.поставил Солекс с Волги, чтоб бензин запустить и тут началось самое интересное... сгорает датчик холла ( трамблёр с 9-ки), начала активно давить масло в сам трамблёр и под него. По мелочи катушка глючина, зарядка генератора, центральный замок. Потом начинает уходить Ож, давит через крышку радиатора ( радиатор классика), замена крышки не помогло. Потом масло начинает давить из под нескольких прокладок ( масло менял с промывкой 2 раза). Потом Гур начинает жрать по литру в неделю и скрипеть жёстко. От этого удобства пришлось отказаться. Тем временем появляются проблемы с холостым и теряется динамика. Потом внезапно не завожусь... через пары дней проверки всех систем оказалось что угол зажигания изменился...чутка повернул трамблер и заработала
Вчера на щупе и сапуне увидел пену белую...собрался сделать втулку переходную нормальную под трамблер и пока снимал решил метки на шкивах проверить, на всякий и ту ОПА....а двигатель не проворачивается! Чуток провернулся и застрял! Решил стартером крутануть, он пол оборота сделал и намертво стал. Я хз чё думать, месяца 2 назад компрессия была норм, минимум 10...я хз чё думать. Хелп
Последний раз редактировалось: Владос98743344668 (Сб Дек 15, 2018 06:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 05:58 Заголовок сообщения: |
| Вряд-ли у кого-то была аналогичная ситуация)) буду признателен за любой толковый совет..хочу понять есть ли связь пошагово решить проблемы |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 08:21 Заголовок сообщения: |
Самое умное - это идея крутить мотор стартером для проверки меток ГРМ.
Извиняй за откровенность, но "комбо проблем" - это не тот термин, больше подходит "пизнец, нащяльнике!".
Прежде, чем шото советовать, задам вопрос для понимания ситуации: какую цель ты хочешь достичь и понимаешь ли сколько это будет стоить?
Бо исходя из написанного выше, дешевле будет сдать её на металл и купить на сдачу жигуля... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 10:39 Заголовок сообщения: |
Метки проверь,только стартером не крути. А ремень вообще цел? Балансиры есть,нет? Скачай мануал,будешь иметь представление о моторе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 10:54 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что случай бесперспективный: втулку переходную на трамблер сделать собрался, а поставить одной - даже мысли не возникло. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 12:30 Заголовок сообщения: |
Я так понял он ее купил с вазовским трамблером. Родной в тех краях еще поискать надо. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Самое умное - это идея крутить мотор стартером для проверки меток ГРМ.
Бо исходя из написанного выше, дешевле будет сдать её на металл и купить на сдачу жигуля... |
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:10 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Метки проверь,только стартером не крути. А ремень вообще цел? Балансиры есть,нет? Скачай мануал,будешь иметь представление о моторе. |
Ремень цел, только в ручную не крутится и стартер проскакивает. На двигателе изначально отсутствует защита, не успел что-то придумать. Внизу грязью все позакидывало, ещё течь масла нашел из прокладки поддона со стороны цепи |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:14 Заголовок сообщения: |
Ни в одну сторону не крутится? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:17 Заголовок сообщения: |
Мануал я уже распечатала даже)) а то а механиками не везёт пока, в нашей чудной республики чинить умеют только Жигули и ланосы, от старых фиатов крестятся))) |
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:21 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Ни в одну сторону не крутится? |
Нет, подлезть к шкиву, он на пару градусов туда и обратно пошел. Сильнее боюсь давить) может сначала цепь отмыть и ещё попробовать. ? |
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:26 Заголовок сообщения: |
| Ещё посоветовали масло слить и проверить на наличие стружки, чтоб не гадать.. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 19:58 Заголовок сообщения: |
Какую еще цепь? Нет там цепей _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 15, 2018 20:33 Заголовок сообщения: |
Был бы верующий, уже пошел бы ставить свечку за упокой многострадальной итальянки...  _________________
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 14:57 Заголовок сообщения: |
| Вы что не видете, что экспериментами по переделке ушатали мотор, сломано одно, а делают другое. Белая, всюду давит масло, плюс мороз - ответ не очевидно? Замерзла вода в поддоне |
