Юрик 24 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2018 Сообщения: 6 Откуда: Ковель
Авто: Ффат скудо 200
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 18:11 Заголовок сообщения: Горить чек на двигун |
| Привіт, така в мене проблема фіат скудо 2.0jtd 2006 був на діагностиці компютер викидує дві ошбки 1.ошибка датчика давления топлива,"Високе давление в накопичувачи" обрив цепи2.ошибка датчика надува турбини,при заміні їх нічого не змінюється хто стикався з подібним будьласка підскажіть |
Юрик 24 Amico
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 18:14 Заголовок сообщения: |
| І ще деколи буває що не заводиться, но коли вийти закрити і відкрити машину то заводиться |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 19:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | 1.ошибка датчика давления топлива,"Високе давление в накопичувачи" обрив цепи
если обрыв в цепи то зачем менять сам датчик? надо проводку смотреть и разьём датчика.
| Цитата: | | при заміні їх нічого не змінюється хто стикався з подібним будьласка підскажіть |
а коды ошибок после замены стираете с борт.комьпютера? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Юрик 24 Amico
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 19:46 Заголовок сообщения: |
| Ошибки не стираються |
Юрик 24 Amico
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 19:50 Заголовок сообщения: |
| Коли фішку зняти з самого датчика ніякого результату немає |
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 20:51 Заголовок сообщения: |
Юрик 24
так если там обрыв цепи толку с него фишку снимать. У тебя где то провод или перетерся или переломался. Тебе надо проводку до датчика звонить. Может где какой разьем выпал или не контачит.
Короче если не разбираешься то лучше к автоэлектрику. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Юрик 24 Amico
Добавлено: Чт Дек 27, 2018 00:42 Заголовок сообщения: |
| Причиною був розходомір повітря |
