Горить чек на двигун
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів
Юрик 24
Авто: Ффат скудо 200
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Горить чек на двигун Ответить с цитатой
Привіт, така в мене проблема фіат скудо 2.0jtd 2006 був на діагностиці компютер викидує дві ошбки 1.ошибка датчика давления топлива,"Високе давление в накопичувачи" обрив цепи2.ошибка датчика надува турбини,при заміні їх нічого не змінюється хто стикався з подібним будьласка підскажіть
Юрик 24
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще деколи буває що не заводиться, но коли вийти закрити і відкрити машину то заводиться
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если обрыв в цепи то зачем менять сам датчик? надо проводку смотреть и разьём датчика.
а коды ошибок после замены стираете с борт.комьпютера?
YOUTUBE про Croma та Linea
Юрик 24
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки не стираються
Юрик 24
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли фішку зняти з самого датчика ніякого результату немає
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик 24
так если там обрыв цепи толку с него фишку снимать. У тебя где то провод или перетерся или переломался. Тебе надо проводку до датчика звонить. Может где какой разьем выпал или не контачит.
Короче если не разбираешься то лучше к автоэлектрику.
Юрик 24
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причиною був розходомір повітря
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів Часовой пояс: GMT + 3
