ЕГР клапан є на 1,9ТД
На страницу Пред.  1, 2
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене 1,9 TD. ЕГР э, знаходиться між головкою і заднім щитом моторного відсіку. З вулиці його не видно.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще б фото...
п.с. але в книжці до мого пише, що ЕГР немає
allsvy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 00:51    Заголовок сообщения: EGR Ответить с цитатой
1.9 TD до 1999 року
 Просмотрено:  448 раз(а)
Механічний клапан EGR із керуючим шлангом
 Просмотрено:  644 раз(а)
 Просмотрено:  358 раз(а)
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой-йо
та туди добратися нереально
allsvy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За цю роботу у мене запросили 70$. Треба знімати глушник, турбіну, колектор.
У мне має тріщину гофра, що на фотографії в тіні, і січЕ вихлоп (сажу) назад у моторний відсік. Думаю через місяць їхати до мотористів і тоді уже розбиратися з усіма проблемами мотора в комплексі.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...теж в себе знайшов ЕГР...
но до нього добратися практично нереально
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зверху теж не вийде???
№5
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху доступа тоже нет. Кто-нибудь пробовал глушить?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно на Скудо не пробовал, а на Транзитах и своем старом 1,9ТД заглушил. Выкроил простаку из толстого железа (2мм) отшлифовал до ровности и поставил вместо прокладки на Витю рейнца. Обжал прилично и вуаля. Если поставишь тонкую прокладку прогорит моментально. Для полного щастья глуши с обоих сторон.
Страница 2 из 2
